Help, mijn foto staat op de kop: oorzaak en oplossing
De steeds terugkerende vragen en antwoorden.
Dus niet voor het stellen van vragen over auto's
Marcnij
Ik kom hier op het forum regelmatig vragen tegen over het plaatsen van foto's.
En dan met name 'hoe komt het dat mijn foto op de kop of op de kant staat'
Daarom hierbij een stukje uitleg hoe het komt dat de foto niet rechtop staat, hoe je dit kunt voorkomen en hoe je dit kunt verhelpen.
Om te beginnen, een stukje theorie.
Elke camera, of dit nu een spiegel reflex, compactcamera, of smartphone is, heeft een positie die als 'rechtop' wordt aangemerkt. Bij een spiegel reflex en compactcamera is dit meestal wel duidelijk. Bij een smartphone is dit vaak niet duidelijk.
Foto's die gemaakt zijn in deze 'rechtop' positie worden altijd netjes rechtop weergegeven.
Op het moment dat je de camera in een andere stand houdt, bijvoorbeeld 90 graden gedraaid, om een staande foto te maken, dan zijn er 3 mogelijkheden hoe de camera hier mee om gaat:
1: De camera doet niets met deze informatie, jouw foto zal overal 'op z'n kant' worden weergegeven.
2: De camera registreert de rotatie en schrijft dit in de EXIF gegevens die (samen met andere technische gegevens over de foto) aan het fotobestand wordt toegevoegd. Jouw foto wordt in de juiste stand weergegeven in programma's die deze informatie kunnen verwerken. Dat zijn de meeste moderne programma's, maar helaas niet deze forum software.
3: De camera slaat het bestand gedraaid op. Jouw foto wordt overal correct weergegeven.
De meeste camera's maken gebruik van optie 2 en daarom gaat het vaak fout op dit forum.
Wat kun je doen om dit te voorkomen?
Om te beginnen: de camera in de juiste stand houden. Dat gaat voornamelijk op voor foto's die op de kop staan. Daarbij heb je dus de camera (waarschijnlijk je smartphone) verkeerd om vast. Bij een iPhone bijvoorbeeld is de 'rechtop' positie de telefoon overdwars met de thuisknop rechts. Bij andere merken kan dit anders zijn. Installeer op je smartphone een app waarmee je EXIF informatie kunt bekijken, daarmee kun je wat jouw smartphone doet met verschillende posities. In de EXIF gegevens zul je een veld tegenkomen met de naam 'orientation' hierin kan bijvoorbeeld staan 'rotated 90° CW' hetgeen betekent dat de camera 90 graden met de klok mee is gedraaid ten opzichte van de 'rechtop' positie. Soms staat hier ook de locatie van het zogenaamde nulpunt. Dit is normaal gesproken links boven. Bij een foto die op de kop is genomen is dat dan rechts onder.
Wat kun je doen om dit te verhelpen?
Op een Windows pc kun je gebruik maken van het gratis programma 'irfanview'
Open de foto met irfanview en druk dan op Shift-J.
Selecteer de optie 'auto rotate' en klik start.
De foto staat nu rechtop (als bij optie 3 zoals hierboven omschreven)
Op een iPhone of iPad kun je gebruik maken van de gratis app 'PicGizmo'
Open de foto in PicGizmo en save zonder verder iets te doen.
Er staat nu een kopie van de foto in de foto's app die rechtop staat.
Helaas beschik ik niet over een Android apparaat en kan dus geen tip geven hiervoor.
Terug naar “FAQ over de werking van het forum”
