Helaas heb ik de pech gehad dat er waarschijnlijk precies een steentje tegen mijn rechter dagrijlamp gekomen is met als gevolg een barst in het (plastic) glas.
Vervangen gaat eigenlijk erg eenvoudig en het leek mij misschien nuttig om het hier te delen.
1. Open de motorkap.
2. Verwijder de koplamp, twee pennen eruit trekken en vervolgens de unit uitnemen en de stekker losmaken.
3. Een Torx 25 bitje gebruiken om de schoef boven de DRL los te schroeven. Links en rechts van deze schroef zitten twee kunststof borg pluggen, deze gingen bij
mij eenvoudig los door het middenstuk iets naar binnen de duwen, waarna je de plug kunt uitnemen.
4. DRL iets naar binnen drukken en bumper ter plaatse iets naar voren en je kan de DRL richting de koplampruimte manoeuvreren/draaien.
5. Vervolgens stekker losnemen.
Terug plaatsen spreekt dan voor zich.
De originele Volvo lamp die er inzit komt bij Valeo (staat er in gemerkt) vandaan, heb deze vervangen door een Valeo exemplaar en deze is exact gelijk. Scheelde circa 50 euro met een exemplaar van Volvo (die dus ook bij Valeo wegkomt)
Vervangen dagrijlamp (DRL) XC60
Volvo XC60 2.4D FWD Momentum DRIVe 07-2009
Volvo XC60 D5 AWD Kinetic, Automaat, BLIS, Adaptive Cruise control, Front en Back camera, Standkachel. 3-2012
Volvo XC90 D5 AWD Inscription MY2017
Thanx!
Nee ik heb halogeen koplampen, en die hoeven niet opnieuw afgesteld te worden.
