Ik had al een tijdje het gevoel dat er een bijgeluidje is bij lage snelheden wat mee gaat met de motor toeren. Dacht eerst aan de versnellingsbak, maar met nog geen 80.000 km op de klok leek mij dat toch wel wat bijzonder.
Thuisgekomen de Geartronic in N gezet en een beetje gas gegeven. Geluid bleef. Geen versnellingsbak dus, gelukkig......
Toen de ventilator uit, toen werd het stil in de auto. En het zingende geluid was ook weg. Maar bij uitzetten ventilator gaat de airco ook uit. Dus ventilator weer aan en toen de airco apart uitgezet. En BINGO! Het geluid was weg.
Blijkt dus dat mijn airco dit met de motor toeren meezingende geluid maakt. Iemand een idee wat dit kan zijn? De airco werkt verder goed, zelfs op 23 C ingesteld is het goed koel in de auto. Ben ik ook gewend van Volvo, was bij mijn vorige ook zo.
Hoor graag!
Airco zingt
- fredhead
Poelie of de pomp zelf
- Frits V70
Dank. En is het repareerbaar of is alleen vervanging een optie?
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
XC70 D4 (5 cil 400 >>> 480Nm) (2014)
en:
Saab 9-3 Cabriolet 1.8t Hirsch
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
- fredhead
In het geval van de poelie is deze als ik het goed zeg vervangbaar, bij de pomp zal het een ander verhaal worden vrees ik.
- Frits V70
Ik laat er morgen even naar kijken. Dan weet ik meer.
Van:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
- Frits V70
Ze hebben het systeem opnieuw gevuld en een smeermiddel toegevoegd. Dat schijnt te kunnen. Geluid is nu weg.
Van:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
