HELP dr brandt een lampie !
Technische onderwerpen die niet specifiek op een model betrekking hebben vindt je in dit hoofdstuk
teebee
Hedentendage zit er nogal wat in/aan/op een auto, en dat kan allemaal wel een keer wat gaan mankeren....
Dan brandt er opeens een lampje... maar wat betekent dat icoontje dan eigenlijk?
Bijgaand een overzicht van wat er zoal in een moderne auto (niet noodzakelijkerwijs een Volvo) kan gaan branden:
1. Indicator die aangeeft dat de koppeling ingetrapt moet worden
2. Indicator die aangeeft dat het rempedaal ingetrapt moet worden
3. Auto staat op stuurslot
4. Grootlicht ingeschakeld
5. Lage bandenspanning
6. Stadslichten staan aan
7. Problemen met koplampen / achterlichten / richtingaanwijzers
8. Problemen met de remlichten
9. Waarschuwing dat temperatuur onder de 4 graden zakt
10. Info-indicator
11. Voorgloeien dieselmotor
12. Waarschuwing voor ijsvorming
13. Probleem met het startsysteem
14. De sleutel bevindt zich niet in de auto
15. Batterij van de afstandsbediening is bijna leeg
16. Waarschuwingsafstand tot een andere auto
17. Onderhoudswaarschuwingslampje
18. Adaptieve koplampen ingeschakeld
19. Afstelling van de hoogte van de koplamp
20. Problemen met variabele achterspoiler
21. Problemen bij het activeren van een elektrisch dak
22. De airbag aan de voorzijde is uitgeschakeld
23. Handrem is ingeschakeld
24. Mistlampen voor ingeschakeld
25. Problemen met stuurbekrachtiging
26. Mistachterlichten ingeschakeld
27. Laag niveau van ruitenwisservloeistof voorruit
28. Versleten remblokken
29. Cruise control is geactiveerd
30. Richtingaanwijzer(s) aan
31. Problemen met de lichtsensor of regensensor
32. Water in brandstoffilter
33. Airbag uitgeschakeld
34. Mechanisch probleem of elektrische fout
35. Dimlicht ingeschakeld
36. Vuil luchtfilter moet worden vervangen
37. Parkeersensoren ingeschakeld
38. Problemen met het roetfilter (DPF)
39. Fout - ontkoppeling van de stekker van de aanhangwagen
40. Luchtveringsproblemen
41. Waarschuwing voor onbedoeld verlaten van de rijstrook actief (rijstrookbewaking)
42. Problemen met de katalysator
43. Gordelwaarschuwing
44. Waarschuwingslicht auto staat op de handrem
45. Dynamo- of accuproblemen
46. ECO-modus ingeschakeld (instelling voor extra zuinig rijden)
47. Downhill-assist staat ingeschakeld (alleen bij SUV's en terreinwagens, hulp bij afdalen)
48. Problemen met het koelsysteem
49. Probleem met het ABS
50. Problemen met het brandstoffilter
51. Portier niet (goed) gesloten
52. Motorkap niet (goed) gesloten
53. Brandstoftank in reservevoorraad beland
54. Problemen met automatische versnellingsbak
55. Snelheidsbegrenzer is actief
56. Problemen met vering/demping/onderstel
57. Voorruitverwarming ingeschakeld
58. ESP (Electronic Stability Program, oftewel anti-slip controle) is uitgeschakeld
59. Achterklep niet (goed) gesloten
60. Lage oliedruk
61. Automatische ruitenwissers ingeschakeld
62. Probleem met de motor
63. Regensensor ingeschakeld
64. Achterruitverwarming ingeschakeld
Hij: V60 T5 Momentum MY19 / Birch Light Metallic, Maroon Brown Moritz leder en heel veel lekkers ! :-)
Zij: XC40 T2 MY23, Silver Dawn, Momentum Core Aut. met veel lekkers (V40 CC MY18, Denim Blue)
Vroeger oa Mini, VW, Honda, Alfa Romeo (10x) oa Guilietta/33/33SW/155/156SW, Renault Scenic/Laguna Estate/Espace, Fiat Barchetta, Volvo V40 1.8 en V50 2.0D, Peugeot 208
Msuidgeest
Citaat AD.nl
Ik had het ook gelezen in de krant en vond het nogal bijzonder: er zijn nogal wat onbekende lampjes in een auto.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
teebee
Msuidgeest schreef: Citaat AD.nl
Ja, dat heb ik uiteraard niet zelf allemaal bijelkaar bedacht, maar ik begrijp dat je het prettiger had gevonden indien ik de bron had vermeld....
Ik ken niet elke auto, dus ook niet elk lampje. Dus of er ‘onbekende’ tussen zitten: geen idee. Daarom ook vermeld ‘niet noodzakelijkerwijs Volvo’.
Doc R
En dan ontbreken dr nog een paar...
In de V70 bv een pijltje om aan te geven waar het tankdopje zit...
Rekeningrijden??? Doe ik al jaren...
V70 D3 OceanRace MY2012, oa sportcassis+niveau, Brembo ho-houders, Sleipner black chrome
Hers; V60 D6 Summum MY2016, Inscription Ember Black, Offblack/Toscana, Titania
406 break GT HDI 110 329.000km probleemloos
205 tD 392.000km probleemloos
teebee
Dat zit vlgs mij in elke ‘een beetje auto’....
Maar is meer een aanduiding anders dan een indicatie doelend op een ‘probleem’ of signaal
Msuidgeest
Nee teebee, dat met citaat bedoel ik zo helemaal niet. Ik zag het ook staan en wel in het AD. Daar refereerde ik aan en zeker niet als het "vingertje" naar een ander.
Arthur C. Clarke
teebee
Das mooi Mark, want ik bedoelde verder niets met mijn reactie daarop.
Er ging mij alleen een lampje branden dat ik idd de bron niet had vermeld.
Msuidgeest
Mooie afsluiter, "een lampje branden".
Arthur C. Clarke
Bas Brogtrop
Ik heb sinds een aantal maanden nu een Volvo V70 2.4 T5 en hij is uit het jaar 2000 olus hij is ingevoerd en ik vind het een geweldige auto !! het is een genot om in te rijden en zijn acceleratie is echt snel en goed door de uitstekend werkende Turbo . Alleen zoals ik eerder gemeld had heb ik problemen gehad met de verlichting. Nu bleek dit aan het Lichtrelais te liggen welke kapot was en een paar andere relais voor de achterruit verwarming achteruit rijlampen de ruitverwarming deden het niet maar na het vervangen van deze relais werkt alles weer behalve de mistlampen in de voorbumper en ik kan dat relais niet vinden !! Enig idee of wie weet waar deze zit ?
Terug naar “Techniek niet modelgebonden”
