Mijn volvo stoot kortstondig op de snelweg, niet stotteren of inhouden etc.
Heel soms ook op een 60km weg.
Het is echt een heftige bonk, geen gesnotter dus.
Foutcode 3100 toerental-/ref. merkteken- sensor signaal ontbreekt.
Iemand een idee? Welke sensor?
Volvo v50 1.6d PSA stoot op snelweg foutcode 3100
Ben bij de dealer geweest, uitgelezen.
Gloei relais geeft foutmelding.
Kan voor vreemde storingen zorgen.
Ik ken het bloei proces niet precies, maar wellicht is er dus iets niet lekker als hij gaat gloeien terwijl ik met 2500 toeren rijd.
Deze ga ik zaterdag vervangen.
Gloeirelais zou ik niet verdenken, dat levert mijn inziens ook startproblemen op. Weet je welke foutcodes Vida aangaf, of heeft de dealer je geen uitdraai meegegeven? Ik zou het eerder in de krukassensor zoeken, die soms hapert. Krijg je ook melding motorservice vereist?
Volvoless, nu Golf VII
Dit is de uitdraai van de dealer.
Hij benoemde dat het gloei relais voor vreemde storing kan veroorzaken.
Of dit met vida is, geen idee. Maar geen service lampjes of boordcomputer die meldingen gaf.
Deze vandaag vervangen.
Bumper hoeft er niet vanaf zoals veel internet mensen zeggen.
En
Ook heb ik de krukas sensor bekeken, of de stekkers. En ingespoten met contact spray. Deze zat onder op het blok, bij een grote poulie.
Ook de sensor die boven op achterop het blok links, heb ik schoon gemaakt en bekeken en ingespoten.
Gas bepaal moet ik nog doen.
Maar heb nog geen problemen gehad vanmiddag, morgen kom ik wel op de snelweg.
Overigens ook me versnellingsbak olie ververst.
Laatst gewijzigd door Stutje op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
- ruuds70
Ik voelde (alweer een hele tijd geleden) soms wel eens een schok als ik op de snelweg reed. Dacht dat dan het roetfilter regenereerde.
Ik heb er ook af en toe last van met mijn 1.6D 2008.
Roetfilter is vervangen aantal maanden geleden en dit heeft niets geholpen.
Ik vermoedde misschien een EGR klep. Maar begrijp dat het gloei relais of krukas sensor ook problemen kan geven?
Volvo V50 1.6D 2008
