V50 Airco stuk?
an.neuman
janvanmeer, bedankt voor je mail ga morgen kijken. Vandaag de deurbekleding los gehad alles zag er goed uit,morgen even de stekker bekijken!?!! Wie kan me helpen. Aan een nieuwe deurunit???
Zit niet in de deurunit het probleem.
rvdodewaard schreef:Ik heb een V50 te leen van een familielid omdat m'n eigen 460 het even niet doet. De buitentemperatuur meter geeft soms de juiste temperatuur aan, maar meestal staat hij op -1 of -2 graden. Zo koud is het toch echt niet op dit moment! Ook wordt de airco niet echt koud en stinkt het in de auto naar ruitensproeiervloeistof. Geen idee of het een te maken heeft met het andere, maar heeft iemand een idee?
Het gaat overigens om een diesel, volgens mij de 1.6D
Hier is een modificatie voor geweest
Kobayashi
Zoals eerder bericht hier aangaf, heb ik destijds de sensor laten vervangen.
Echter, sinds enkele dagen geeft hij weer onrealistische negatieve waarden aan...
Iemand een idee?
360Degreez
Het is niet de sensor, maar de stekker in de deur die het probleem veroorzaakt. Hier komen de twee draden van de sensor ook terecht.
Door corrosie in de stekkerpennen krijgt deze steeds slechter contact waardoor de computer verkeerde waarden krijgt.
Heb je twee rechter handen, kan je zelf het deurpaneel (bestuurdersportier) loshalen, de stekker van corrosie ontdoen en inspuiten met contact spray.
Trouwens, ruitensproeiervloeistoflucht (galgje anyone?). Probeer hem iets minder vol te tanken. Bij het door de bocht rijden gaat hij bij de dop overlopen en loopt het zo de aanzuigbuis voor je interieur in.
Kobayashi
Ze hebben bij de dealer nochtans de deur losgehaald en spray gespoten bij een ander onderhoud (nadat de sensor vervangen werd)
Draadjes moet worden vervangen door draadjes met vergulde stekkertjes,dan is het probleem opgelost,is een volvo modificatie..
Kobayashi
Ok bedankt voor de info. Een van deze dagen naar de dealer.
Zal wel weer een kostelijke affaire worden vermoed ik.
Voor beide voorportieren 500 euro ongeveer..
Maar misschien beetje coulance er op.
Kobayashi
sensor zit toch maar aan 1 deur?
In allebei de spiegels zit er eentje.
Het gaat ook niet alleen om de sensoren,ook om de portiersloten en ruitbedieningbedrading.
tip
Dat is dan een pittige modificatie €€€.
V70 2.5T 2008
Kobayashi
Heb gebeld naar de dealer om er naar te kijken... het zal toch moeten of ik heb voor niets airco deze zomer.
Ruud 1975
Hallo ik heb vandaag bij mijn volvo ook de deur maar eens opgeknutseld en de blauwe stekker ingespoten met contactspray en de temp is perfect . De buitensensor is bij aankoop vervangen dat was het eerste wat ik na de proefrit vroeg waarom de meter op -5 stond .
