Hallo allemaal!
Ik plaats dit bericht naar aanleiding van een irritant piepend geluid dat lijkt te ontstaan bij de vering van het rechterachterwiel. Mijn garagehouder heeft er reeds naar gekeken maar kon geen duidelijke diagnose stellen. Soms is het geluid weg, andere perioden is iedere oneffenheid in het wegdek aanleiding voor het geluid. Het betreft hier een Volvo V70 van het bouwjaar 2009.
Heeft het met droogte te maken, is het iets dat ik makkelijk zelf op kan lossen?
Ik hoor het graag als er mensen zijn die bekend zijn met deze toch wel vervelende bijwerking van een verder zeer comfortabele auto. Hieronder heb ik een link naar een filmpje toegevoegd om aan te geven wat ik bedoel!
https://youtu.be/hDoO8Ol59bE
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Lex
Piepend geluid bij achtervering
- Martijn144
Hallo Lex,
Ik heb een soortgelijke pipe gehad bij mijn XC70. Bij mij was het de grote ronde rubbers van de ophanging. Deze moet je erin persen met speciaal gereedschap, is een Ford ontwerp.
Advies is om gelijk beide zijden te (laten) vervangen.
Zie mijn filmpje:
Succes!
Zie mijn filmpje:
Succes!
Gr,
Martijn
De verzameling met wielen:
XC70 2008 3.2 Summum | 144DL Automaat '73 | Jaguar XJ6 4.2 '83 | Piaggio ZIP 4T 50CC | Gazelle herenfiets Sturmey Archer 3-speed '94
Martijn
- Martijn144
Na het vervangen moet de auto ook uitgelijnd worden trouwens.
Succes!
Succes!
Gr,
Martijn
Martijn
- Hksvs
Martijn, kun je wat specifieker zijn wellicht? Bedoel je dan de veerpoten van de achteras? Ik herken dit probleem wel bij mijn 3.2 namelijk.....Martijn144 schreef: ↑25.08.2022 - 11:55 Hallo Lex,
Zie mijn filmpje:
Succes!
V70 3.2 Summum Heico
Besteld: EX30 SIngle Motor Extended Range Plus
V70 2.5T Geartronic Momentum
V50 1.8 Kinetic
460 2.0 GLT
440 1.7 GLE Highway
V50 1.8 Kinetic
460 2.0 GLT
440 1.7 GLE Highway
- Ferrari
Het is volgens mij het rubber van de stang die van de wielnaaf naar voren loopt, het rubber aan de voorkant. Dit geeft bij de C30/S40/V50/C70 ook piepende geluiden als het rubber gescheurd is.
- Martijn144
Correct dat zijn de rubbers, het rubber in de cirkel is aan de linkerkant. In mijn geval was de nivomat rechtsachter ook overleden. Mijn garage heeft aan beide zijden een andere originele veren en schokbrekers ingezet (+ nieuwe bouten). Die nivomats zijn stervensduur en de benzineversies zijn niet uitwisselbaar met de dieselversies en de beznineversies schaars! De XC70 is ook als politie uitvoering leverbaar geweest maar dan met normale vering en dat hebben ze erin gezet.
Gr,
Martijn
Martijn
Had begin 2018 dezelfde klacht bij mijn xc 70 3.2 uit 2009 (161.000 km). Laten maken door Volvo specialist Hennes Automobielen in Nijmegen. Deze heeft de rubbers vervangen. De rubbers waren slecht en die links achter zorgde zelfs voor een hinderlijk gepiep bij in- en uitveren. Omdat de remschijven/blokken achter ook aan vervanging toe waren (en de remmerij toch los moest voor de vervanging vd rubbers) deze ook laten vervangen.
Alles bij elkaar € 729,00 incl btw. Rubbers waren 88,50 per stuk, schijven € 169,50, blokken € 69,50, arbeid € 175,00 (onderdelen en arbeid nog plus btw).
