Ik heb een schurend lawaai bij het linker voorwiel bij een bocht naar rechts en normaal gasgeven, alsof de voorband ergens tegen aanloopt in de wielkast.
Bij controle blijkt dat dit niet het geval is, maar wat zou dit kunnen zijn?
Schurend geluid linker voorwiel bij bocht naar rechts
- fredhead
Wiellager of een aandrijfas vermoedelijk
- Frits V70
Van een aandrijfas hoorde ik dat het dan een meer knakkend geluid zou moeten zijn. Klopt dit? Dat is het namelijk niet.
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
XC70 D4 (5 cil 400 >>> 480Nm) (2014)
en:
Saab 9-3 Cabriolet 1.8t Hirsch
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
- fredhead
Over het algemeen klopt dat wel, maar een scheurend geluid komt ook zeker wel eens voor.
Wat ook nog kan is een remblok dat tegen de schijf komt omdat deze "los" hangt.
Maar dat zou niet zo'n luid schurend geluid produceren.
- Frits V70
Het is waarschijnlijk toch de aandrijfas. Het geluid is nog niet zo erg. Als het erger wordt laat ik de as vervangen.
Van:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
Hoor je het bij welke stuurstand dan ook wanneer bocht rechts, of alleen bij maximale stuur uitslag? Bij mij is dat laatste namelijk het geval, mijn band raakt dan net de wielkastbekleding en dat geeft een schurend geluid bij mij.
- Frits V70
Nee, is gewoon bij normaal insturen bocht naar rechts en dan beetje gas geven. Geen volledige stuuruitslag.
Van:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
Andere ingeving, check het niveau van je stuurbekrachtingsvloeistof, heb hetzelfde gehad in een S80. Na lang zoeken naar schuurplekken bleek dit het euvel te zijn...
Volvo V70 2.5T Kinetic 2007
Volvo XC90 D5 Executive 2008
Volvo S80 2.9 1999
Volvo S80 2.9 1999
- Frits V70
Interessant. Ga ik bekijken, als ik het al kan vinden / zien. Zal vermoedelijk ergens bij het schutbord zitten, verwacht ik.
Had je het schurende geluid dan bij draaien naar een kant of naar beide richtingen? Ik heb het alleen naar rechts.
Van:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
- Rippie V70
Reservoir zit tussen motor en grill, bijrijderszijde. Wit potje met groene vloeistof
- Frits V70
Dank, ik ga het checken.Rippie V70 schreef: ↑23.05.2021 - 07:47 Reservoir zit tussen motor en grill, bijrijderszijde. Wit potje met groene vloeistof
Van:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
- Frits V70
Niveau staat mooi even onder de max.Frits V70 schreef: ↑23.05.2021 - 08:06Dank, ik ga het checken.Rippie V70 schreef: ↑23.05.2021 - 07:47 Reservoir zit tussen motor en grill, bijrijderszijde. Wit potje met groene vloeistof
Van:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
- Frits V70
Is niet jammer, Hielie. Juist blij dat dit uitgesloten kan worden en dus dank voor de tip. Ik denk echter dat het toch de aandrijfas is.
Andere tips blijven welkom uiteraard.
Van:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
- MU
Ik vermoed ook dat het niet de stuurbekrachtiging is, maar je zou voor de volledigheid nog even aan de vloeistof kunnen ruiken. Die van mij rook verbrand. Na wisselen is ie gestopt met gillen bij maximale stuuruitslag, waarvan ik dacht dat het normaal was. Symptoom is natuurlijk niet hetzelfde, maar toch.
Volvo V70 2.5T Momentum 2008
Volvo 940 Estate 2.3 LPT 1997
