Deurbediening werkt niet, blis en sca service
Pjotr1969
Van de één op de andere dag werkt de linkerzijde van mijn auto niet meer, deuren gaan niet op slot (rechts wel), ramen en spiegels kan ik niet meer bedienen. Ik heb de zekering (#4 onder de bijrijderstoel) gecontroleerd, deze is OK. Ook de bekabeling tussen kozijn en deur lijkt ok, geen slijtage van het rubber over de kabels te zien, ik acht het niet aannemelijk dat er een kabeltje defect is naar de deur toe.
Wat kan dit zijn? Ik heb wel eens gehoord dat een deurmodule storing geeft. Hoe kan ik dit controleren en hoe kom ik erachter welk artikelcode deze module heeft? Is er een online parts catalogue met exploded view tekeningen waar ik de diverse onderdelen kan traceren?
Bedankt voor jullie reacties!
XC70 2.4D5 - 2008, mooi apparaat.
NicoV40
Deurmodule zit op de raammotor. Die ontdek je door het deurpaneel eraf te nemen. Zwart kastje.
Volvo V60, MY2017, 2.0D momenteel nog looser-spec D2 Afbeelding
Pjotr1969
Okay dank, ben ook op zoek naar waar ik via een parts catalogus met ecploded views de artikel nummers kan vinden
lancer
Ik meen me te herinneren dat er ooit iets met de deurstekkers was bij deze auto's. Is de moeite om dat te controleren.
Alles is aangesloten op een ringnetwerk. Onderbreek je de ring, dan valt ook alles uit.
Pjotr1969
Ik ga idd maar eens beginnen met het deurpaneel te verwijderen en stekkers te controleren. er zal ook wel een nr op de module staan.
eta76
bij mij eerst slot al een keer vervangen, bestuurders deur ging niet van slot.
later nog een keer draadbreuk, bestuurders deur en raam (en alle knoppen) werkte toen niet.
Volvo XC70 MY'08 D5 (185pk ++) Summun AWD Geartronic Electric Silver Afbeelding Foto's
Volvo V90 '18 D3 R-Design RICA Stage 2 / EGR / StartStop / Gearbox / iSoftloaderOnyx black Afbeelding Foto's
