Ontwerpfout volvo V70 2008 - 2016
- jkr
Met enige scepsis in september een aliexpress strip geplaatst; ondanks veel regen en meerdere wasstraatbezoekjes zit deze nog stevig vast. Bijkomend voordeel is dat de de ‘geul’ rond de rubber doppen nu ook mooi schoon blijft
V90 CC ‘20 T5 pro polestar maple brown
XC70 '12 electric silver
Saab 9-3 se tid ‘06
Volvo 460 1.8i lpg ‘97
Saab 9-3 se tid ‘06
- Edwin
+1 & idem.
Oplossing voor een niet bestaand probleem geeft altijd een positief resultaat.
gr. Edwin.
V70 T6 Summum
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Volvo V70 T6 Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- wikky
Herken het lekkage probleem o pzich ook niet maar heb voor die €13 tijdens een beurt de strip erop laten zetten, voor dat geld is voorkomen tenslotte beter dan genezen nietwaar?
Niet helemaal dus:
Toen het laatst rond het vriespunt was ( 's avonds) deed ik de klep dicht en vlak voor sluiten en harde knal die makkelijk te reproduceren was.
Volgende ochtend nog eens goed gekeken en het bleek dat de rand van de achterklep net langs strip schraapte.
De strip was door de kou en vocht in de lucht waarschijnlijk zo hard/stug geworden dat hij door de klep een beetje meegetrokken werd en bij het losspringen zo'n knal veroorzaakte. Ongetwijfeld had dit fenomeen niet opgetreden als de garage de strip een fractie lager had gemonteerd maar ik heb de strip er weer af gehaald en kan weer geluidloos midden in de nacht de klep sluiten i.p.v. overal de slaapkamer lichten aan te zien springen ☺
Niet helemaal dus:
Volvo 440 GLE 87 pk 5v 1990
Volvo V70 D3 163 pK 6v. LIMITED EDITION 2012
Volvo XC60 D4 163 pK 6v. SUMMUM 2013
Volvo XC60 D4 181 pK 8v. SUMMUM 2015
Volvo XC60 D4 190 pK 8v. R-Design 2016
!! Leven en laten leven !!
- Volvere
Bij mij trad dit probleem ook op. Geen lekkage langs antenne, maar 1 van de scharnieren van de achterklep bleek niet helemaal recht waardoor er water naar binnen sijpelde. Telkens na een regenbui zag ik een plasje op het afdekzeil van de bagageruimte liggen. Na vervanging scharnier links geen probleem meer gehad. Wel kostbaar geintje, maar goed.
XC70 2014 T5 VEA 4-cilinder Nordic+
V50 2004 Momentum Geartronic 2.4 5-cilinder benzine
- Hans oet Twent
En ook deze V70 heeft er last van...... Strip zit er niet. De Doppen maar ff voorzien van wat extra vulmiddel. Strip maar bestellen bij de V-store.
Weißes Fahrzeug aus Bayern; ein Fünfer Touring
Weißes #Move Up!
1969 MGB GT BRG Classic Rally Car
Exit: V70 D5 / V70 D4 / V70 2.5 / V90 D4 / V90 D4 / V70 D4 / V60 T6 phev
Weißes #Move Up!
Elke V70 III heeft er helaas last van, ligt er ook aan hoe deze geparkeerd staat met regen of het binnenkomt of niet. Sinds ik de strip er op heb zitten, nergens last meer van. Nooit begrepen dat Volvo dit., zeker bij de laatste bouwjaren, niet standaard gedaan heeft.
- Hans oet Twent
Morgen binnen....Hans oet Twent schreef: ↑28.03.2021 - 16:09 En ook deze V70 heeft er last van...... Strip zit er niet. De Doppen maar ff voorzien van wat extra vulmiddel. Strip maar bestellen bij de V-store.
Weißes #Move Up!
Weißes #Move Up!
Mooi, er zijn filmpjes van hoe je deze strip kunt bevestigen. Mijns inziens is beste zo ver mogelijk naar de rand onder de klep, dan zie je hem niet bij klep dicht en is er achter de strip een "gootje" dat je gemakkelijker schoon kunt maken en de kans dat de strip vastvriest aan de klep is ook kleiner.
- Frits V70
Ik heb het bij mijn XC vanmorgen eens goed bekeken. Rubberrandjes rondom de scharnierarmen zijn in goede conditie. Doppen zitten er ook netjes in. Hemel even goed gevoeld, geen vocht ontdekt.
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
XC70 D4 (5 cil 400 >>> 480Nm) (2014)
en:
Saab 9-3 Cabriolet 1.8t Hirsch
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
- Hans oet Twent
De strip gisteren conform het filmpje van de 'Amerikaanse Rus' geplakt. Nu ff afwachten of het gaat helpen.
Weißes #Move Up!
Weißes #Move Up!
- flevodirk
Sorry Hans, ik heb deze vraag ook gesteld bij “ jou” topic... misschien niet zo netjes. Ik moet even wennen aan dit forum .
Maar waar heb je dit besteld en wat is het onderdeelnummer? Dat nummer van het filmpje van zijn XC70?
Ik kon het niet vinden bij V-store helaas..
gr, DJ
gr, DJ
Actueel verbruik:
Vorige auto-S60 verbruik
Actueel verbruik:
- DB200
Volvo sealing strip 9154842
Te bestellen bij de Volvo dealer.
#dieseldrammer
#dieseldrammer
- Hans oet Twent
Er is al geantwoord.... 9154842 @Volvo dealerflevodirk schreef: ↑09.04.2021 - 18:47 Sorry Hans, ik heb deze vraag ook gesteld bij “ jou” topic... misschien niet zo netjes. Ik moet even wennen aan dit forum .
gr, DJ
Weißes #Move Up!
Weißes #Move Up!
- didsbiak
Ik had nog een rolletje tochtstrip liggen en heb het net als de Canadese Rus (Youri) op de rand geplakt. Zag bij mij wel een paar plekken op het hemeltje zitten. Dus hopelijk is dit de oplossing.
2008 VOLVO XC70 3.2 AWD SUMMUM Full options Oister Grey
2004 VOLVO V40 2.0 GREY
1973 Rover P6 2000 TC Brazilian Brown
1972 VOLVO 145DL B20 Bordeau Red
1972 VOLVO 164 E B30 Automatic Green Metallic
- Bover
Yep de strip er vandaag opgeplakt omdat ik steeds wat wat tegenkwam bij de dopjes. Geen lekkage gehad naar binnen dus preventief..
Tja ik vind wel jammer dat niet standaard aanwezig is. Ik heb er wat op gelet maar water in de dopjes heb ik wel als ik iets op de bult sta bij huis en water achterop eraf loopt e dus de klep moet passeren. Andersom dus geen water....
Ze hebben wat met water deze XC70 serie zoals ook de voorruit die niet goed gekit bleek af fabriek ...
Franse (auto)verhalen en XC70 viewtopic.php?t=83680&start=33960
Dieselpower France nog een echte 5 cilinder : XC70 D5 AWD MY 06.2012 Summum
ObbeTuning motor modificatie aan boord! EURO 5b.
Driving Volvo anno1995. Eerste Volvo 245 GLT
Vandaag ineens water linksachter in mijn kofferbak ontdekt..
Eerder nog nooit last gehad, maar ineens toch wel, en kende dit topic en euvel.
Ga de strip maar bestellen..
Volvo V90 T5 Polestar Inscription + Intro B&W + Luxury + Winter Line 02-2017.
Volvo 240 GL Grand Luxe 2.3 sedan 04-1984.
Volvo V70 D4 Polestar Nordic+ + Inscription + Luxury + Security Line 02-2015 (2019-2024)
Volvo S80 2.5 T Momentum + Professional + Winter + Climate Line 03-2010 (2014-2019)
Volvo S60 2.5T Momentum + Communication Line 06-2006 (2011-2014)
Volvo S70 2.4 20v Europa Exclusive 12-1999 (2008-2011)
