Beste mede volvo liefhebbers,
Sinds enkele maanden ben in blij bezit van een V70 R-design uit 2010. Een diesel weliswaar (175pk - D5244T14), maar het maakt deze wagen tot een heerlijke combi om mee te cruisen. Mijn hulpvraag en twijfel zit bij de bandenmaat. Volgens alle folder materiaal en handboeken die ik heb kunnen vinden zou de R-design op 225/40/18 inch moeten staan. Echter bij mij zit er 225/45/18 op, een verschil van 3,5%. De wielen lopen niet aan en hij rijdt er prima mee en ik heb geen vergelijk met een andere maat. Maar toch, klopt dit wel?
Reden dat ik dit wil weten is dat ik de auto toch wat aan de stugge kant vind. I know, een R-design heeft een sport onderstel, dat had ik vooraf kunnen bedenken, maar daar kan ik nu niets mee. De sportstoelen geven wel een betere steun. Wat ik wel kan doen is een kleinere velg erop zetten. Nu ben ik aan het kijken naar de juiste bandenmaat. Moet ik op zoek een combi die overeenkomt met de huidige omtrek (225/50/17) of misschien 'terug' naar de omtrek conform de boekjes (225/45/17). Wel een verschil van circa 3,5%.
Oftewel: heb ik nu de verkeerde combi of koop ik straks de verkeerde combi ??
Advies gewenst! Dank.
v70 2010 juiste bandenmaat?
- V70R^2
Afhankelijk van de 17" velg is de voorgeschreven banenmaat: 205-50-17 voor 7 inch brede velgen, en kan je op de 8 inch brede velgen het beste 235-45-17 monteren, het zijn wat aparte maten, maar ze horen net iets groter te zijn dan de vorige generatie V70 waarvan jij net de maten op noemt.
Op zich zijn beide geen enkel probleem, de verschillen zijn minimaal.
Dat de auto een beetje stug is kan een beetje door de banden worden veroorzaakt. Dus een kleinere velg met een iets hogere band kan iets verschil maken. Ik rij over het algemeen over slechte wegen, die zijn er meer dan genoeg in mijn omgeving, en ik ben op mijn C70 cabrio terug gegaan van 17 naar 15 inch met een ouderwetse 65 band er op. Dat maakt de auto een heel stuk comfortabel maar je levert wel wat weg ligging in bij snelle bochten. Nu vind je die hier niet dus voor mij geen probleem.
Van uit Gårelehöjden lijken de wereld problem altijd ver weg.
Dank voor snelle antwoorden, helpt zeker.
Ik heb inmiddels vernomen dat een R-design (met Cratus 8x18" velgen) standaard 245/40/18 meekrijgen. Dus dan heb ik nu de juiste diameter en omtrek die niet te veel afwijkt van het origineel. Dus dan weet ik ook gelijk naar welke 17 inch maat ik moet gaan zoeken.
Dan maar gelijk de velg vervolg vraag:
De mooiste 17 inch oplossing vind ik 17 inch Canicula (voorkeur) of Balder velgen, of mogelijk de 16 inch Hera of Oden velgen. Maar ik heb nog een setje Pegasus 17 inch R velgen van mijn vorige V70 liggen. Qua naafdiameter en ET-waarde scheelt dit wel iets, zie de links hieronder. Over de ET waarde maak ik me niet zo'n zorgen (50 om 49), maar:
Krijgt het wiel te veel ruimte als je een wiel met een te ruime naafdiameter (65,1 om 63,4) zou plaatsen?? Wat zijn de risico's / gevolgen?
https://www.steekmaat.nl/auto/Volvo/V70%20(2000%20-%202007).html
https://www.steekmaat.nl/auto/Volvo/V70%20(2007%20-%202016).html
Een wiel met een te groot naafgat is, zonder naafringen, geen goed idee.
Een gevolg kan zijn is dat het wiel gaat trillen, met als gevolg dat uiteindelijk je bouten knappen en je wiel eraf loopt.
Dus wil je de Pegasus velgen gebruiken, dan met naafringen.
