Deurklink (heet dat zo bij een auto?) van mn C70 uit 2008 hield er opeens mee op.
Daarna natuurlijk het raam open om via de buiten deurgreep het portier te openen: deed het ook niet. Raam dicht en dochter stapt uit om buiten deurgreep te gebruiken: werkt wel.
Zal nog een filmpje plaatsen
Iemand een idee of hier een quick fix bestaat? Of moet ik ermee naar een garage?
C70 deurklink binnen werkt niet meer
- Ferrari
Dus buiten werkt wel of toch niet? Kan zijn dat na het automatisch op slot gaan het slot niet vrijgegeven wordt.
Wat gebeurt er als je de ontgrendelknop eerst gebruikt?
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Volvo 850 GLT 2.5 20V 1992
Mazda CX-30 2020 (leaseauto, alleen zakelijk)
Bij mij moet je altijd de klink twee keer 'aantrekken' wanneer de auto nog op z'n automatische slotstand staat. 1e keer ontgrendel je (zie Ferrari z'n comment) en bij de 2e keer gaat de deur open.
C70 T5, 262C (77), 940 estate
S70 (99), C70 (08), V70 (04), S60 (06), 940 (96), 240 (89), 262C (91), S60 (01), V70 (00), V90 (98), 960 (94), 940 (91), 740 (90), 740 (86), 760 (86), 262C (81), 240 (85), 740 (89), 760 (89), 740 (88), 240D (85)
- fredhead
Voel je nog wel enige weerstand aan de klink?
Lijkt mij dat de kabel in de deur die aan de klink zit los is.
- fredhead
Dan ligt de kabel eruit.
Deurpaneel los maken en kijken of je hem weer vast kan zetten, of dat er mogelijk iets af is gebroken.
Die kabel zelf knapt niet zomaar.
- gold
Das niet goed hoor....
En mega onhandig
En mega onhandig
2009 C70 2.4i Summum magic blue, calcite; 2017 Renault Megane platine gris; 1972 1800E 2.0E; Vespa ET4
History: 340, 2x 440 1.8, 440 2.0 sport, V40 1.8 P1, 2x v40 1.8 P2, v40 2.0 P2, 2007 C30 2.4i Summum, 2007 C70 2.4i, 1997 940 LPT; citroen cactus
