Goedemiddag mensen,
Nou ik wilde net m’n bolide starten en wegrijden maar kreeg op eens de melding “sleutelfout probeer opnieuw” in het scherm. Na batterij van de sleutel vervangen nog steeds de melding en na de reservesleutel proberen ook nog de melding. Toch maar niet opgegeven en blijven proberen en toen sprong het stuurslot eraf (hoorbaar) en startte de auto wel. Ik wil niet meemaken dat dit in het buitenland gebeurd en ik de auto niet aan de praat krijg. Is dit een voorbode van het contactslot of iets van het stuurslot vervangen? Weet iemand dit, iemand zelfde meegemaakt? Betreft een C70 tweede generatie 2.4i.
Sleutelfout probeer opnieuw!
- Ferrari
Hetzelfde meegemaakt met een Alfa 159. Kreeg de melding "veiligheidssystemem niet beschikbaar" en auto startte ook niet. Na veel zoeken ook het vermoeden dat het de stuurslotmodule was. Auto ging niet van het stuurslot bij sleutel erin en daarna dus niet starten, soms pas na heel veel keer sleutel eruit en erin.
Andere stuurslotmodule erin en het was opgelost. Deze moet je eigenlijk wel inleren, maar ik had de printplaat van de oude overgezet in de andere (van de sloop) en nooit meer problemen gehad.
Misschien is het wel beter om eerst de auto te laten uitlezen, voordat je van alles gaat vervangen.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Volvo 850 GLT 2.5 20V 1992
Mazda CX-30 2020 (leaseauto, alleen zakelijk)
Ik hoop niet dat dit terug komt, vooral niet als ik van de zomer in Zuid Spanje zit Gelukkig duurt dat nog even.
- cees klumper
Ik heb heel af en toe een melding over de sleutel niet leesbaar of batterij laag of iets dergelijks. Ondanks dat de batterijtjes nieuw zijn. Hij start wel, en de melding komt dan maanden niet weer terug. Is nog niet een probleem geweest maar vind het wel vreemd.
Iets heel anders is dat de auto vaak tot 5 keer nodig heeft om te starten. Veel 'valse starts' (begint te starten maar stopt dan plotseling). Al eens bij een Volvo specialist geweest hiervoor maar die kon niks vinden.
Om maar te zeggen, die hele sleutel/autostart functie heeft zo zijn problemen.
In Frankrijk:
2001 C70 T5 260.000 km 1 op 11
2003 S80 T6 228.000 km 1 op 12,5
Hmmm ja gaat lekker zo. Koplampen scheuren zomaar en nu contactslot problemen en dit zijn geen goedkope reparaties! Kent er iemand een Volvo specialist in Brabant die thuis is in de contactslot reparaties. Vermoedelijk vertoont de transponder kuren.
- Johan s60
Probeer eens je reserve sleutel, heb dit ooit ook gehad, nadat ik mijn sleutel had laten vallen, bij mij was het toen duidelijk dat het aan de sleutel lag.cees klumper schreef: ↑28.02.2021 - 15:42 Ik heb heel af en toe een melding over de sleutel niet leesbaar of batterij laag of iets dergelijks. Ondanks dat de batterijtjes nieuw zijn. Hij start wel, en de melding komt dan maanden niet weer terug. Is nog niet een probleem geweest maar vind het wel vreemd.
Batterij heeft niks met de responder te maken.
