Parkeerhulp service vereist...
Edwin
Sinds een paar weken krijg ik de melding "Parkeerhulp service vereist" iedere keer als de parkeerhulp voor of achter zou moeten piepen.
Het rare is dat de storing niet continue is, maar als de soring er vanaf het starten is blijft het "de hele rit" zo. Na een keer parkeren en weer starten is/kan de storing weer weg zijn en werkt alles normaal.
Ik weet dat uitlezen nodig is, maar voordat ik dat ga doen dacht ik wellicht even vragen naar andere ervaringen...
Bij deze de vraag, komt iemand dit bekend voor en zou het iets simpels kunen zijn?
gr. Edwin.
V70 T6 Summum
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Volvo V70 T6 Summum Polestar+
jopie123
Zo begon het bij mij ook toen een sensor stuk was. Je kunt de sensoren testen door de auto in de achteruit te zetten (contact stand 2) en te luisteren bij de parkeersensor, die moet dan zacht tikken. Als je bij eentje niks hoort is die stuk. Ik heb ze laatst toevallig zelf allemaal vervangen, stelt niet veel voor.
2006 Volvo v50 2.0d
1985 Volvo 740 GL b230k
Weblog over mijn klusavonturen met de Volvo’s
Edwin
Vandaag is de C70 voor de jaarbeurt + APK naar de dealer geweest. Ook gelijk even de storing in de PDC en de luidspreker gemeld.
Bij storing uitlezen bleek dat er een foutmelding zat in één sensor. De nieuwe sensor is besteld en wordt er deze week ingezet.
Omdat de auto ouder is dan 10 jaar, krijg ik ook nog eens 15% korting op de sensor.
Voor €136 all-in, inclusief spuiten is het weer klaar. Vind ik nog redelijk.
gr. Edwin.
V70 T6 Summum
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
gold
Edwin schreef: 08.01.2021 - 18:29 Vandaag is de C70 voor de jaarbeurt + APK naar de dealer geweest. Ook gelijk even de storing in de PDC en de luidspreker gemeld.
gr. Edwin.
Cool man!
Redelijk vind ik het ook, maar al je draadjes bij elkaar opgeteld + de beurt is het toch wel een stevig beurtje geweest? ;)
2009 C70 2.4i Summum magic blue, calcite; 2017 Renault Megane platine gris; 1972 1800E 2.0E; Vespa ET4
History: 340, 2x 440 1.8, 440 2.0 sport, V40 1.8 P1, 2x v40 1.8 P2, v40 2.0 P2, 2007 C30 2.4i Summum, 2007 C70 2.4i, 1997 940 LPT; citroen cactus
Edwin
gold schreef: 10.01.2021 - 07:14 Cool man!
Inderdaad. €553,90 als ik het goed berekend heb.😔
En dan moet de V70 vrijdag as. ook nog voor de aircostoring...
Gelukkig is het plezier wat beide auto’s ons bieden zodanig ook erg groot!
@jopie123: om toch nog even op jouw antwoord te reageren. Het zelf testen welke sensor er evt. defect zou kunnen zijn kon niet, omdat bij de storing het hele systeem, voor & achter wordt uitgeschakeld. Dan piept er dus helemaal niets meer! 😕
Gr. Edwin.
V70 T6 Summum
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
gold
Edwin schreef: 10.01.2021 - 11:59
Zo is het!
StefHan
Edwin schreef: 03.12.2020 - 17:01 Sinds een paar weken krijg ik de melding "Parkeerhulp service vereist" iedere keer als de parkeerhulp voor of achter zou moeten piepen.
gr. Edwin.
Helaas heb ik dit nu ook al een tijdje, maar nu gaat de kofferbak ook niet meer open (alleen manueel vanuit binnen) en als ik het dak heb ingeklapt komt deze ook niet omhoog als ik in de kofferbak moet zijn door op de betreffende knop in de kofferbak te duwen. Denk zelf aan een loszittende stekker ofzo, maar moet nog op zoek.
Iemand enig idee waar ik het beste kan beginnen?
C70 2.5T Summum 2006 black stone
>305.000 km
Edwin
StefHan schreef: 19.07.2021 - 22:44
gr. Edwin.
Als je beide storingen tegelijk hebt lijkt mij dat er een verband is en er ‘iets’ zit in een gemeenschappelijke aansturing.
Maar als de PDC er eerder was is dat weer anders..
Toch maar even uit laten lezen denk ik.
Maar eh, 306.000 km met je C70? Dat is een behoorlijke km.stand!
Zelf erop gezet? Nog noemenswaardige problemen gehad? Vertel! Zullen er wel meer in geïnteresseerd zijn vermoed ik…
Gr. Edwin.
V70 T6 Summum
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
BlackbirdT5
Mijn D5 verkocht met ruim 4 ton achter z’n kiezen en de nieuwe eigenaar rijdt ook al weer een half jaar probleemloos.
Blij dat ik nooit dakproblemen heb gehad. Ook bij de nieuwe (nog) niet. Maar die heeft er nog maar 80k opzitten.
Wil er wel een keer naar laten kijken, gewoon of alles nog werkt zoals het bedoeld was. Vind hem nl. iets ‘lomper’ in de kofferbak ‘vallen’.
Zijn er, los van dealers, specialisten die eea kunnen kalibreren oid?
C70 T5, 262C (77), 940 estate
S70 (99), C70 (08), V70 (04), S60 (06), 940 (96), 240 (89), 262C (91), S60 (01), V70 (00), V90 (98), 960 (94), 940 (91), 740 (90), 740 (86), 760 (86), 262C (81), 240 (85), 740 (89), 760 (89), 740 (88), 240D (85)
Edwin
Dat ‘lomp’ in de bak vallen herken ik wel. Denk ik…
Ik heb geen referentie, want nooit een andere C70 in actie gezien, maar het maakt wel wat geluid e.d. inderdaad!
Ben er wel achter dat de cabriomodule nóg een voordeel heeft, je kunt mooi alles van het dak bekijken en erin loeren als ie z’n Transformers trucje weer uitvoert!
Nog even een vraag over de PDC, is die ook vóór gebruik uit te schakelen? Ik kan hem nu alleen deactiveren wanneer die ingeschakeld wordt d.m.v. de ‘exit’ knop in het dashboard.
De V70 heeft een eigen knop voor de PDC.
Gr. Edwin.
V70 T6 Summum
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Ferrari
Hier ook een redelijke "klonk" als het zaakje het laatste stukje in de kofferbak "valt". Moet me ook nog eens verdiepen in hoe het dak precies werkt bij de C70. Bij de Alfa Spider kwam ik erachter dat de 4 gasveren die het (stoffen) dak helpen bij het openen en sluiten helemaal op/lek/leeg waren. Zolang ik de Spider heb (weer al 7 jaar ondertussen) moest ik het dak meehelpen om te voorkomen dat de rolbeugels geraakt werden bij het openen en sluiten. Zou een dure reparatie zijn om op te lossen met nieuwe onderdelen alles kalibreren. Gewoon 4 gasveren (totaal EUR 100) vervangen, uurtje werk, en het dak werkt weer als nieuw.
Misschien heeft het dak van de C70 naast de hydraulische cilinders ook gasveren die het dak meehelpen en de levensduur daarvan is beperkt. Wellicht weten specialisten als CabrioCare (geen ervaring mee) hier meer over.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Volvo 850 GLT 2.5 20V 1992
Mazda CX-30 2020 (leaseauto, alleen zakelijk)
StefHan
Edwin schreef: 22.07.2021 - 10:08
gr. Edwin.
Gr. Edwin.
Ik heb de auto sinds vorig jaar april met 270.000 op de teller. Helaas een probleem gehad toen de aandrijfriem van de aircopomp was losgeschoten en tussen de distributie riem is gekomen. Hierdoor alle 20 kleppen stuk en de kop moest afgevlakt worden. Na deze revisie geen noemenswaardige problemen gehad en hij rijdt als een zonnetje.
Nu alleen dan die kleine problemen met de kofferbak, PDC sensoren en het niet werken van de daklift wanneer deze is ingeklapt.
>305.000 km
dv55664
jopie123 schreef: 03.12.2020 - 20:44 Zo begon het bij mij ook toen een sensor stuk was. Je kunt de sensoren testen door de auto in de achteruit te zetten (contact stand 2) en te luisteren bij de parkeersensor, die moet dan zacht tikken. Als je bij eentje niks hoort is die stuk. Ik heb ze laatst toevallig zelf allemaal vervangen, stelt niet veel voor.
Hi Jopie. Ik heb er eentje die niet meer tikt dus ik heb een vervanger ... maar hoe plaats je die ? Kan ik ergens een filmpje zien aub? Dirk.
jopie123
Je moet even een filmpje zoeken over het loshalen van de bumper. Als je die los hebt, druk je de oude sensor er zo uit en klik je de nieuwe er in, is zo met een stekkertje aan de bestaande kabel te klikken.
2006 Volvo v50 2.0d
dv55664
jopie123 schreef: 22.03.2022 - 22:52 Je moet even een filmpje zoeken over het loshalen van de bumper. Als je die los hebt, druk je de oude sensor er zo uit en klik je de nieuwe er in, is zo met een stekkertje aan de bestaande kabel te klikken.
Tnx voor input Jopie!
Ik heb het voorbije weekend - en na het bekijken ve filmpje - zonder problemen de bumper er af gehaald. (12 vijzen en wat durf om de zijkanten los te trekken -;).
De linker parkeerhulp was kapot (ws na aanrijding vorige eigenaar). Voor 19 euro spare gestoken en alles werkt weer prima !
Dank. (ik heb nu nog 1 probleempje open staan maar daarvoor maak ik een aparte post)
Terug naar “C70 vanaf MY2007”
