Pagina 1 van 2
Ervaringen 18" velgen op C70
Geplaatst: 21.09.2020 - 21:03
door FredH
Tijd voor mijn eerste post in dit C70 deel van het forum, na diverse eerdere Volvo's ben ik namelijk sinds een kleine 2 maanden de gelukkige eigenaar van een C70 uit 2013.
Fijne auto waar ik heel blij mee ben, op 1 ding na: de originele 17"velgen aan de voorzijde zijn bij de vorige eigenaar flink beschadigd. Kan ze natuurlijk laten opknappen, maar een andere optie is om ze te vervangen voor een set in 18". Volgens de dealer zou ik dan moeten uitgaan van velgen van 8,0J met een ET-waarde van 45. Toen ik vertelde dat voor ET wordt gemeld dat je max 5 mm mag afwijken naar boven of beneden werd dat niet herkend en zelfs afgeraden.
Reden voor mij om hier de vraag te stellen: wie heeft er ervaring met 18" onder de C70 en met welke ET-waarde??
Hoop dat de feedback duidelijkheid geeft of inderdaad een andere ET-waarde dan ET45 een no-go is.
Ben heel benieuwd!
Geplaatst: 21.09.2020 - 22:06
door Edwin
Geen idee wat de ET waarde is, maar onder onze C70 zitten af fabriek de 18” Mirzam velgen met 235/40/18 Michelin Pilot Sport banden.
Rijdt lekker, maar wel wat gevoeliger voor spoorvorming in vergelijk met de 17” onder de T6.
Een pica zegt meer dan woorden.
Gr. Edwin.
Geplaatst: 22.09.2020 - 08:24
door Ferrari
Nog geen ervaring met 18" onder de C70, maar mijn plan is om in het voorjaar ook 18" velgen met zomerbanden te monteren. De 17" Sirona's met Vredestein all-weather houd ik dan voor de winter. Ik vind 17" wat iel onder een C70 en het plaatje van Erwin spreekt voor zich: erg mooi!
De ET-waarde bij de C70 is inderdaad 45 en wijkt af van van de technisch vergelijkbare Volvo C30/V50/S40, daar is de ET-waarde 52,5. Een gebruikt setje 18" scoren van een bijvoorbeeld een C30 gaat dus afwijken. Een grotere ET-waarde betekent dat de wielen verder naar binnen staan en dat is eventueel op te lossen door spacers. Zelf ben ik daar niet zo een voorstander van en dat ga ik dus niet doen; ik ga voor velgen met een ET van 45. De maximaal 5 mm afwijking is inderdaad een waarde die gehanteerd wordt, maar ik ben hier ook voorzichtig mee.
Met een 18" velg kom je uit bij een lagere band en je zal dus wellicht wat comfort inleveren, maar dit is ook weer afhankelijk van het merk en type band. Bij een kwaliteitsband zal het verschil misschien niet opvallen. Gevoeligheid voor spoorvorming kun je eventueel verminderen door 225 i.p.v. 235 banden te kiezen. Ik heb nu ook 225 op de 17" terwijl 235 standaard is (gedaan door de vorige eigenaar). Voordeel van 225 banden is dat die vaak ook wat goedkoper zijn, is een meer gebruikelijke maat.
Zelf ben ik wel gecharmeerd van een setje Midir's. Origineel Volvo en nieuw zijn die erg prijzig, maar er is ook imitatie te krijgen. Die hebben echter een ET-waarde van 52,5 (voor de andere modellen dus). Andere optie is Marktplaats in de gaten houden; af en toe worden er 18" velgen voor de C70 aangeboden.
Geplaatst: 22.09.2020 - 15:15
door Edwin
Midir is ook een mooie velg inderdaad!
Gr. Edwin.
Geplaatst: 22.09.2020 - 15:49
door Marcnij
Ik had op mijn C70 zomerwielen 235/17 en winterwielen 215/16.
Met de winterwielen had ik beduidend minder last van spoorvormimg dan met de zomerwielen.
Daarom heb ik toen de banden aan vervanging toe waren er 215/17 op laten leggen.
Dat reed in mijn beleving veel beter.
Volgens het instructieboekje zijn de maten 215/16; 215/17; 235/17 en 235/18 toegestaan.
Ik zou dus niet voor 18 inch gaan, maar lekker op 17 inch blijven rijden en daar een 215 band op leggen.
Persoonlijk vind ik de 17 inch Sirona velg (standaard op summum) de mooiste originele velg.
Geplaatst: 22.09.2020 - 18:55
door Volvo-Renkum
Hallo Fred, Heb onder onze C70 18 inch Mirzam velgen. Vind zo af en toe dwarsrichels flink binnenkomen, bij de verder overigens zeer comfortabele wagen. Een 17 inch velg zal vast wat comfortabeler zijn. Heb onlangs even op 18 inch Midir velgen onder de C70 kunnen rijden. Echter zijn dit velgen die behoren onder een C30/S40/V50. Met een iets lagere ET waarde. Staat niet. Wielkast is minder mooi gevuld. Voor de C70 bestaan specifieke Midir velgen met een iets hogere ET waarde. Als, ga daar dan echt voor. Vond de C30 met 18 inch velgen ook wat stoteriger en onrustiger dan met 17 inch. Op de website van Vstore kun je een en ander nog wel nieuw vinden. Hopelijk heb je hier iets aan. Groet, Dick
Geplaatst: 22.09.2020 - 19:07
door Marcnij
Forumsponsor volvovelgen.com verkoopt originele velgen voor leuke prijzen.
Geplaatst: 22.09.2020 - 19:16
door Volvo-Renkum
Tik voor een aardige indruk van de vele soorten velgen onder een C70 gewoon even de kleur van je wagen en Volvo C70 in de Google zoeken balk. Zoek vervolgens op afbeeldingen.
Vind trouwens de Sadira en ook de Serapis 17 inch velg best goed smoelen onder onze C70's.
Ook zijn ze gebruikt en nieuw voor een redelijke prijs nog wel te vinden.
Geplaatst: 22.09.2020 - 20:32
door ArLi
Edwin schreef: 21.09.2020 - 22:06 Geen idee wat de ET waarde is, maar onder onze C70 zitten af fabriek de 18” Mirzam velgen met 235/40/18 Michelin Pilot Sport banden.
Gr. Edwin.
Edwin dit is de ET waarde "Hoe lager de ET van de velg, hoe verder het wiel naar buiten komt te staan. Als de ET van de wielophanging 35mm is en je monteert velgen met een ET van 10mm, dan komt het wiel 25 mm te ver naar buiten te staan. Gemiddeld genomen is een ET afwijking van 5 mm acceptabel." Gr. Arjan
Geplaatst: 22.09.2020 - 20:36
door ArLi
Marcnij schreef: 22.09.2020 - 15:49 Ik had op mijn C70 zomerwielen 235/17 en winterwielen 215/16.
Ongeveer zo dus ;-)
Geplaatst: 22.09.2020 - 20:41
door BasG
Heb Midir 18 inch als zomervelgen en Mirzam 18 inch als wintervelg, beiden ET 45. Dit is in mijn optiek de juiste waarde voor een C70, 17 inch vind ik het net niet. Ik vind het mooi staan, maar is idd ietsje “stoteriger”. Volvovelgen.nl is een prima adres, heb daar de Mirzams gekocht. Let wel op de stoep randjes.....
Geplaatst: 22.09.2020 - 20:46
door BasG
Zo ziet Midir eruit dus....
Geplaatst: 22.09.2020 - 20:48
door BasG
Geplaatst: 22.09.2020 - 21:02
door FredH
Bedankt voor jullie reacties!
Ik heb nu de 17"Sirona velgen en vind die best goed staan onder de C70 en zeker voldoende comfortabel. Als ze allevier onbeschadigd waren zou ik dat zo laten. Maar als ik dan toch kosten moet maken wil ik het opknappen van 2 stuks en het vervangen van 4 banden (die van mij zijn bijna nieuwe 235/45/70 met een mooi profiel, maar teveel geluidsproductie naar mijn smaak) afzetten tegen de aankoop van een set in 18". Had ik ook onder mijn vorige Volvo (S80 T6) met Michelin Pilo Sport en dat vond ik een fijne combinatie. Ook voor wat betreft comfort en spoorvorming was dat voor mij OK. In elk geval nu geleerd dat Midir en Mirzam in de juiste ET-waarde beschikbaar zijn als ik de stap naar 18" wil maken. Thanks!
Geplaatst: 22.09.2020 - 22:48
door ArLi
BasG schreef: 22.09.2020 - 20:48 6B7A2977-C1A6-407B-B968-807A704CF673.jpeg
Basg dat ziet er ook zeeeeer goed uit, zou het toch niet eens leuk zijn om met alle C70`s van dit forum eens een keer een tourtocht te gaan maken, voordeel gelet op Covid 19 je zit in de auto ennnnnnn als iedereen 1,50cm afstand respecteert moet dat toch super gaan.
Geplaatst: 22.09.2020 - 22:50
door ArLi
BasG schreef: 22.09.2020 - 20:46 Zo ziet Midir eruit dus....
Basq potverdikkie volgens mij heb jij Volvo (auto) poetsen ook tot een kunst verheven ;-)
Geplaatst: 22.09.2020 - 22:55
door ArLi
Gr. Edwin.
Nice Edwin, waar is deze pica getrokken?
Geplaatst: 22.09.2020 - 23:06
door BasG
ArLi schreef: 22.09.2020 - 22:50
Sorry, ik heb 2 tikken: Volvo C70 en cardetailing....
Geplaatst: 22.09.2020 - 23:41
door ArLi
BasG schreef: 22.09.2020 - 23:06
Ooooooooowh cardetailing doe je dat als hobby of for a living?
Geplaatst: 23.09.2020 - 12:37
door Edwin
ArLi schreef: 22.09.2020 - 22:55
Gr. Edwin.
In het mooie Beekbergen.
Saillant detail; 2 dagen nadat de foto is genomen is dat dak ingestort...
Gr. Edwin.
