Pagina 2 van 2
Geplaatst: 03.07.2011 - 13:12
door Exeres
Geert, jouw wintervelgen zijn mijn zomervelgen ;-) Bij mij ligt er wel 225/45 op.
Geplaatst: 03.07.2011 - 20:16
door C70Geert
André,
jij hebt dus nu een temperamentvolle italiaan binnenin je rubbers die zijn afkomst niet verloochent, ik heb er 's winters koele introverte scandinaviërs van noors fabrikaat onder zitten (zie foto's).
En Maarten, hoe krijg je dat voor elkaar 225 breed? Volvo zelf meldt allen maar 235 of 215 breed. Had jij voordien een andere maat of heb je steeds de 225 gereden? Welk merk en type band heb je er onder zitten?
Geplaatst: 03.07.2011 - 21:32
door Exeres
Banden zijn Continental SportContact in 225/45/R17. Via Swedespeed forum achterhaald dat dat perfect ging. Banden lopen nergens aan en kilometerteller geeft geen afwijking. Daar 225 een meer gangbare (goedkopere) maat is, ben ik daarvoor gegaan ipv 235. Op m'n wintervelgen(de standaardvelgen) heb ik gewoon 205/55/R16 liggen. Ook Continentals, maar dan WinterContact.
De SerapisC velgen hebben wel een andere ET-waarde als de 'standaard' V50 velgen. Maar dat geeft geen problemen. Velgen komen nu iets meer naar buiten, maar omdat de banden nu 2cm breder zijn, maakt dat niet zoveel uit. Zoals op de foto te zien, blijven ze mooi binnen de wielkasten.
Geplaatst: 03.07.2011 - 22:21
door C70Geert
Ah, nu begrijp ik het.
Je hebt het over de V50. Daar mogen volgens mij wel 225 onder van Volvo net zoals onder de V70.
Maar voor de C70 worden alleen 215 (16 en 17 inch) of 235 (17 en 18 inch) toegestaan door Volvo (ook door de de Duitse Kraffahrt Bundesambt 2007).
Geplaatst: 04.08.2011 - 19:03
door robemer
Vandaag 2 nieuwe Pirelli rosso 235/40 R18 onder de auto laten leggen; profiel van de oude was 2.7 mm
Auto heeft totaal 43000 km gereden waarvan ik schat zo'n 13000 km met winterbanden.
Kortom deze banden (die vervangen zijn dus) hebben totaal zo'n 30000 km verslonden waarvan 18000 op de voortrein en 12000 achter....
Nu heb ik geen idee of 30000 km lang is voor setje banden......... de andere 2 hebben nog ruim voldoende profiel (3.??? mm) dus die redden het nog wel tot de winter.
Blijf erbij dat de Pirelli's heerlijke banden zijn die weinig geluid produceren en lekker aan de weg plakken, zeker in lange snelle bochten
Re: velgen/banden C70- nieuw
Geplaatst: 14.10.2019 - 22:19
door Dandare
De 18 inch Michelins onder onze C70 cuppen elke 18 maanden en zijn dus weer aan vervanging toe. Heeft iemand misschien ervaring met uitlijnen? Verhielp dat het cuppen? Bestaan er banden voor de C70 die minder snel cuppen?
Geplaatst: 18.10.2019 - 09:27
door Ferrari
Dit heb ik gevonden over cuppen: https://www.van-essen.nl/banden-trimmen ... te-banden/
Goed uitlijnen help wel, maar je moet wel bij een bedrijf zijn die er echt verstand van heeft. Vaak zegt men dat de achterkant niet uitgelijnd kan worden, maar het kan meestal wel en is het niet zo eenvoudig als vooraan.
