Google Assistant Volvo on Call
Godtoh
Ik weet niet of het de juiste rubriek is... zo niet, svp verplaatsen :)
Sinds een tijdje heb ik Google Assistant (Google Nest Mini) en zou ik graag een integratie willen met Volvo on Call. Helaas zoals velen van jullie wel bekend is, werkt dit niet in Nederland.
Zelfs een work-around door je locatie en taal te wijzigen naar Engels biedt geen uitkomst.
Maar nu heb ik wel wat leuke dingen gevonden die Google Assistant laten werken met Volvo on Call in Nederland.
Wat heb je nodig:
- Iets van home automation welke Volvo on Call ondersteund (bijvoorbeeld Home Assistant) zie ook https://www.home-assistant.io/integrations/volvooncall/
- Node Red, dit is een tool om visueel automatiseringen te maken: https://nodered.org/
- Een plug-in voor Node Red die (virtuele) apparaten kan aanmaken in Google Home (Assistant) via bijvoorbeeld deze website: https://googlehome.hardill.me.uk/docs
- En een device om Home Assistant en Node Red op te draaien, bijvoorbeeld een NAS, thuis server of een Raspberry Pi
Wat gebeurt er dan?
- In Home Assistant is er een verbinding met de auto, via de Volvo on Call service
- Node Red is gelinkt met Home Assistant en Google Home
- Een voice command in het aangemaakte apparaat wordt via Google Assistant doorgegeven aan Node Red
Aangemaakt apparaat
Google Home
- Vanwege het bovenstaande kan dat specifieke voice command gekoppeld worden aan een Home Assistant call in Node Red
*Dus zeg, Hey Google, zet Volvo standkachel aan
*Of zeg, Hey Google, zet Volvo standkachel uit
- En je standkachel gaat aan of uit
Nu is dit een voorbeeld voor een standkachel, maar je kan bijvoorbeeld ook de sloten of remote start bedienen.
Nog een dingetje, dit is volledig gebaseerd op het virtuele device wat aangemaakt is in een 3rd party website, zodra daar een betaalde versie van komt of die offline gaat is het feest natuurlijk over.
Dit soort zaken kunnen ook met Alexa werken (zonder 3rd party).
Hopelijk hebben jullie er iets aan.
Terug naar “Techniek overig”
