auto trekt naar rechts bij hard remmen
Boelboel
Beste Volvo liefhebbers,
Ik ben al enige jaren een zeer tevreden eigenaar van een Volvo v70 classic(2000) 2.4 benzine.
Maar sinds enige tijd trekt de auto naar rechts wanneer ik wat harder rem.
Ik heb de auto laten nakijken door mijn monteur, hij heeft allereerst de remmen gecontroleerd maar hier is niets mis mee.
Hij heeft een vermoeden dat het in het stuurhuis zit.
Heeft iemand van jullie hier ervaring mee of enig idee waar hem dit in kan zitten?
Vriendelijke groet Jeroen.
edraket
Zou eerst een goed naar de draagarmen en fusee kogels kijken. De banden kunnen ook voor dit gedrag zorgen als ze scheef zijn afgesleten.
Vergeet ook niet de stuurinrichting te controleren.
V40 T3 Polar+ Sport 2019
BMW Z4 2007
Dejeeper
Als het in het stuurhuis zit dan zou daar ergens ruime speling in moeten zitten. Misschien al gedaan maar wissel de voorwielen eens en kijk of het probleem er nog steeds is.
Ik neem aan dat op de remmen-bank er geen verschil meetbaar is tussen links en rechts.
Van uit Gårelehöjden lijken de wereld problem altijd ver weg.
Terug naar “Techniek overig”
