Hallo allen,
Mijn olie peilstok is afgebroken. Zie foto. Hoe krijg ik hem er weer uit?
Hij lekt geen olie vam boven omdat bijna de volledige stok er nog in zit. Maar kan het toch kwaad?
Tuurlijk ik kan geen olie peilen maar ik weet dat er nog genoeg in zit.
Iemand ook een idee wat een nieuwe kost? Als ik hem er uit krijg wil ik wel een ander er in doen.
Volvo s80 uit 2002.
Alvast dank!
Olie peilstok afgebroken
- fredhead
Met een smal tangetje trek je hem er zo uit
- Ferrari
Mocht het niet lukken net een tangetje, dan kun je eventueel de hele peilstokbuis verwijderen door het boutje los te draaien. Onderaan zit waarschijnlijk een o-ring in het blok, dus daar even op letten.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Volvo 850 GLT 2.5 20V 1992
Mazda CX-30 2020 (leaseauto, alleen zakelijk)
- Msuidgeest
Kan wel zijn dat daar dan olie uit komt omdat het oliepeil mogelijk hoger is dan de peilstok.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
Ga het eerst met een smalle tang proberen.
Iemand nog een goedkoop adres of site waar ik een nieuw stok kan kopen?
Hoe kan dit eigenlijk gebeuren? Kan ik het voorkomen...
- fredhead
Na 19 jaar warm/koud te zijn geworden is het plastic broos geworden en krijg je dit.Volvos802002 schreef: ↑20.06.2021 - 23:29 Ga het eerst met een smalle tang proberen.
Heb het zelf ook een keer met een wat oudere auto gehad, uiteraard op vakantie en geen nieuwe peilstok te krijgen.
Ik heb het toen tijdelijk opgelost tot ik weer in Nederland was.
- Ferrari
Ja, die bedoel ik. Als het hetzelfde is als bij de 850 dan zit de peilstokbuis met een o-ringetje in het blok en met een boutje bovenaan wordt de zaak geborgd. Als de peilstofbuis in het blok zit (ik weet niet anders) dan kan er geen olie uitlopen.
Henry
Heb een stuk tape om een schroevemdraaier gedaan en dat bleef plakken aan de stok.
Bedankt voor het meedenken.
