Omdat ik een dashcam met een omvormer 12-5 volt wil aansluiten, zodat ik niet afhankelijk ben van de sigarettenaansteker. Zoek ik een zekering die pas stroom krijgt als het contact aangaat. Nou heb ik volgens het instructieboekje, 3 zekeringskastjes.
Maar welke moet ik hebben en welke zekering?
Het gaat om een V70 uit 2007
Ruud
Welke zekering
- Msuidgeest
Als er verlichting in je sigarenaansteker zit neem je die toch? Een volvo heeft (altijd) de verlichting aan als het contact is ingeschakeld.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
- peterp
Heb een Blackvue dashcam. Deze heb ik aangesloten in de zekeringkast bestuurderskant. Gewoon even zoeken met een (12 volts) spanningszoeker naar de zekering waar continue stroom op staat.Volvobaron schreef: ↑28.05.2020 - 17:30 Omdat ik een dashcam met een omvormer 12-5 volt wil aansluiten, zodat ik niet afhankelijk ben van de sigarettenaansteker. Zoek ik een zekering die pas stroom krijgt als het contact aangaat. Nou heb ik volgens het instructieboekje, 3 zekeringskastjes.
Ruud
Volvo V70 D5 2007 Silverlight 300.000 km
Ik heb alle zekeringen, aan de bestuurderskant gemeten. En op alles staat constant spanning. Daar heb ik helaas niets aan. Achterin vind het allemaal een raadsel. Veel zekeringen geven met of zonder contact gaan geen spanning
- peterp
Sorry verkeerd gelezen. Dacht dat je op zoek was naar een zekering die continue stroom geeft. Maar de zekering van de sigarettenaansteker? Die geeft bij mij alleen maar stroom als hij op contact staat. Heb je een RTI scherm? Zekering 12. Staat ook alleen aan wanneer op contact. Ook onder dashboard passagierskant vind je nog zekeringen.........Er moet echt wel 1 tussen zitten hoor.Volvobaron schreef: ↑31.05.2020 - 13:20 Ik heb alle zekeringen, aan de bestuurderskant gemeten. En op alles staat constant spanning. Daar heb ik helaas niets aan. Achterin vind het allemaal een raadsel. Veel zekeringen geven met of zonder contact gaan geen spanning
