Lekkage rond aanjager, vloer passagierskant nat
Kwartel
Al sinds vorige zomer valt het mij op dat de vloerbedekking aan de passagierskant soms nat is (vooral merkbaar na een flinke regenbui)
Nu het lange tijd koud en nat is begint de nattigheid meer op te vallen dus ik heb besloten om de oorzaak te tackelen.
Stap 1: het schoonmaken van alle afvoeren en kanalen op/rond/onder de paravan.
Stap 2: oude jerrycan van ruitenwisservloeistof opengesneden en verwerkt tot een soort afdekkap voor de inlaat van de aanjager (zie stap 4)
Stap 3: binnen alle bekleding aan de kant trekken en zo droog mogelijk maken zodat ik later eventuele lekkages makkelijker kan opsporen. Ook binnenkant behuizing van interieurfilter gecheckt: geen vocht of sporen daarvan.
Resultaat:
- na eerste kleine bui geen lekkage
- na eerste fikse bui druppels op/rond aanjager
- geen vocht uit afvoer behuizing interieurfilter.
Aangezien het water rond de aanjager ook een stuk hoger zit dan de afvoer lijkt mij een verstopte afvoer van de aanjager niet (de enige) oorzaak
Onder de paravan zit de inlaat richting de aanjager. deze inlaat heeft een opstaande flens van zo'n 1cm hoog. Over de fles zit dan weer een kunststof mof/hals van zon'n 8cm hoog. Mijn gedachte was dat dit de plek zou zijn waar het water naar binnen komt. Het zou kunnen zijn dat tijdens een flinke regenbui het water tijdelijk hoger komt te staan dan de flens en op die manier het kanaal van de aanjager binnenkomt.
Zie bijvoorbeeld deze video voor een goede situatieschets:
Wat kan ik nog doen:
Stap 4: Mijn provisorische afdekkap heeft niet het gewenste resultaat. Op youtube zie ik filmpjes voorbij komen waar mensen de hele verbinding tussen flens en mof dichtkitten met siliconenkit, dit is een optie
Volgens mij heb ik ergens gezien dat de kunststof mof een rubberen ring als pakking heeft aan de onderzijde, deze zou ik liever vervangen. Ik kan alleen nergens vinden of deze pakking er daadwerkelijk zit en wat het artikelnummer zou zijn.
Om stap 4 uit te voeren moet ik eerst ergens een pullytrekker scoren om de ruitenwisserarmen te verwijderen, tot nu toe heb ik de boel voorzichtig aan de kant getrokken maar er is dan onvoldoende ruimte om die kunststof mof te checken.
Ik houd jullie op de hoogte en alle tips en ervaringen zijn meer dan welkom!
Helaas geen foto's gemaakt van Operatie Paravan, alleen wat interieurfoto's van na de regenbui. (excuses voor de orientatie van de foto's, dit klopt niet helemaal)
V70 T5 285pk (volvotune) - 2001
V70 D5 185pk 2007
V70 D3 2016
Dejeeper
Ik had het niet bij mijn Volvo maar bij mijn Megane. Bleek vuil (bladeren en naalden) te zijn bij de paravan. Bij harde regen stroomde het over de rand van de luchtinlaatt.
Van uit Gårelehöjden lijken de wereld problem altijd ver weg.
Bover
wat een vervelende schade feitelijk, kost niets maar boel gepruts en belangrijkste het wordt opgelost.
Franse (auto)verhalen en XC70 viewtopic.php?t=83680&start=33960
Dieselpower France nog een echte 5 cilinder : XC70 D5 AWD MY 06.2012 Summum
ObbeTuning motor modificatie aan boord! EURO 5b.
Driving Volvo anno1995. Eerste Volvo 245 GLT
pjdamen
Is de afvoer van je airco verdamper niet verstopt?
https://www.google.com/search?q=v70+air ... 80&bih=916
VOLVO V70 2.0D Limited Edition (2009)
VOLVO XC60 D3 (met VolvoTune) Summum (2013)
Johan s60
Zeer waarschijnlijk lekt de afdichting vd zwarte op staande (kunststof) rand / inlaat, althans dat was bij mijn s60 het geval.
Tijdens hevige regen bij ca 100 km/h kwam het water hier naar binnen
HSGHOR
Bij mijn V70 2006 water kwam van rechts boven bijrijderskant naar binnen.
Lekkage alleen tijdens (flinke) regenbuien en niet tijdens het rijden of in de autowasstraat.
Ik heb ook eerst dezelfde stappen ondernomen:
reinigen afvoerkanalen paravaan
loshalen, reinigen en opnieuw afkitten opstaande rand inlaat aanjager,
De afdekkappen van de A stijl aan de binnenkant verwijderd, buitenzijde ingezeept en aan de binnenkant met persluchtpistool langs de naad gegaan om te kijken of er bellen aan de buitenkant zichtbaar zouden zijn.
resultaat NUL, niets te zien.
Nu een nieuwe voorruit geplaatst en er is geen lekkage meer, lekkage moet dus ergens helemaal onderaan de ruit geweest zijn.
Hoor meerdere volvo rijders over deze lekkage's , of je nu een C30, een V50 of een V70 rijdt, komt allemaal voor.
OGA244
Sluit de voorruit nog goed aan?
Duw van binnen uit aan de bovenkant om dit te controleren
StephanD
Heb je dit bericht misschien al gelezen?
viewtopic.php?t=50957
Sinds ik de naad heb afgekit was het probleem bij mijn V70 opgelost!
343 DL aut - > 360GLT 2.3 - > V40 2.0T4 Prestige MTE stage 2 Ferrita dp
Volvo V70 T5 '07 Summum Four-C MTE stage 2 Ferrita dp
Johan s60
De afdichting (blauwe lijn) van deze zwarte kunststof kelk was bij mij lek
Kwartel
Bedankt allemaal voor de reacties! sorry voor de stilte van mijn kant
Het eerste wat ik ga proberen is inderdaad die rand rond de inlaat kitten/pakking plaatsen, dit lijkt mij de gemakkelijkste en meest voor de hand liggende eerste stap. Mocht het daarna nog aanhouden dan kan ik de ruit gaan bekijken.
Waarschijnlijk kom ik er binnen nu en twee weken wel aan toe, moet even langs een maat van me die wel een pullytrekker heeft voor de ruitenwissers ;)
Het vocht dat aanwezig was in de auto is ondertussen allemaal opgedroogd
StephanD schreef: 23.03.2020 - 20:20 Heb je dit bericht misschien al gelezen?
Topic doorgelezen, mocht mijn eerste poging niet slagen dan staan hier nog voldoende tips in, thanks!
V70 D5 185pk 2007
V70 D3 2016
Terug naar “V70 MY2000 t/m MY2007”
