Hoi Volvo liefhebbers,
Ik heb een Volvo V70 MY 2005 en ik heb een 'dingetje' met de stuurbekrachtiging. Lastig uit te leggen:
Bij het sturen zitten er minder soepele bewegingen in, alsof de banden in een spoor zitten. Onlangs heb ik mijn winterbanden laten monteren en het probleem is er nog steeds dus ik denk niet dat het aan de banden ligt want met de zomerbanden was het precies hetzelfde.
Navraag bij de (niet-Volvo)garage om de stuurbekrachtiging vloeistof te spoelen gaf men aan dat dit wellicht niet zou helpen maar dat ik het probleem moest zoeken in de pomp.
Heeft iemand ervaring hiermee en hoe dit op te lossen?
bij voorbaat dank,
Nico
Stuurbekrachtiging dingetje
- The Mechanic
Zwaar punt in de kruiskoppeling? (verbinding tussen stuurkolom en stuurhuis)
Top, via deze link: https://www.volvov70forum.com/topic.php?t=14753 de koppeling gesmeerd (WD40), lijkt nu goed te zijn!The Mechanic schreef: ↑24.12.2019 - 12:42 Zwaar punt in de kruiskoppeling? (verbinding tussen stuurkolom en stuurhuis)
dank!
- Musicus
Ik zou het binnenkort dan nog eens smeren met een product dat ook is geschikt om te smeren. Bijvoorbeeld white grease. Dat blijft veel langer z'n werk doen dan WD40 (wat geen echt smeermiddel is).
S60 D5 2002, 800.000km
S60 2.4 2009, 275.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
BIj mijn XC70 ging het sturen ineens ook een stuk zwaarder en vrouwlief klaagde over een haperig gevoel bij lage snelheden. Ook de kruiskoppeling gesmeerd maar dat hielp niets bij mij. Verder zoeken leverde een "lek" (zwetend) reservoir op van de stuurbekrachtigingsvloeistof en die heb ik vervangen door een nieuwe en de auto stuurt weer zoals het hoort!
Ik zou het reservoir dus ook even checken of die niet lek is!
- Bover
Je kunt stuurhuis ook flushen. heb ik gedaan en alles ging net iets soepeler
Franse (auto)verhalen en XC70 viewtopic.php?t=83680&start=33960
Dieselpower France nog een echte 5 cilinder : XC70 D5 AWD MY 06.2012 Summum
ObbeTuning motor modificatie aan boord! EURO 5b.
Driving Volvo anno1995. Eerste Volvo 245 GLT
