wat is dit ? schokdemper stuk
Geplaatst: 26.10.2019 - 17:22
door blaastoeter
Beste forumleden,
Na een stop ivm gerammel in de achterbak zag ik tot mijn verbazing dat aan de rechterkant ter hoogte van de schokdemper een ijzeren pin naar boven is gekomen. Deze duwde de laadvloer om hoog welke dan ook is gaan rammelen.
Mijn vraag is wat kan het zijn? Is het eenvoudig op te lossen? En mag/kan je er nog mee rijden?
De auto staat nu namelijk in Maastricht en moet terug naar Utrecht.
Ik hoor graag jullie adviezen en eventuele oplossingen.
Re: wat is dit ? schokdemper stuk
Geplaatst: 26.10.2019 - 17:29
door Rippie V70
Dat lijkt me idd een schokdemper. Kan je hem terugduwen?
Geplaatst: 26.10.2019 - 17:30
door blaastoeter
Nog niet geprobeerd, maar wat als dat niet gaat het terug duwen?
Geplaatst: 26.10.2019 - 17:46
door fredhead
Met terugduwen komt ie gelijk weer omhoog als het al lukt.
Zou het zelf niet vertrouwen en de ANWB of Volvo assistance bellen.
Geplaatst: 26.10.2019 - 17:49
door blaastoeter
Heb zojuist idd geprobeerd de pin terug te duwen.
Helaas dat is niet te doen.
Geplaatst: 26.10.2019 - 18:17
door NicoV40
Zo, die is losgekomen van de toplager. Je wagen staat nu enkel op de veer aan die zijde, rijd niet comfortabel. Zou ook eerder opteren van hem te laten afslepen.
Geplaatst: 26.10.2019 - 18:50
door V70R^2
Zo kan je prima naar huis rijden, en snel nieuwe schokbrekers met veerschotels bestellen (tenzij de huidige schokbrekers nog jong zijn, dan alleen schotel)
Geplaatst: 26.10.2019 - 19:16
door blaastoeter
Hartelijk dank voor het antwoord op mijn vraag V70R.
Dan ga ik morgen maar op pad richting huis.
Is het dan handig om beide schokdempers te vervangen???
Schokdempers zijn uit december 2017.
Geplaatst: 26.10.2019 - 20:47
door Blade
Als ze zo jong zijn, volstaan alleen nieuwe schotels. Ik zou ze wel van beide kanten vernieuwen.
Zijn de top schotels achter ook vernieuwd in 2017? Zo ja, welk merk?
Geplaatst: 26.10.2019 - 22:20
door Maarten M
De schotel, ik neem aan dat ding op de stang die op een schotel lijkt, hoort die vast te zitten aan het zwarte? En schroef je daar de stang van de schokdemper aan vast?
#durftevragen
Geplaatst: 26.10.2019 - 22:22
door The Mechanic
Iets te enthousiast geweest met de luchtsleutel in 2017?
Geplaatst: 27.10.2019 - 16:35
door blaastoeter
Hartelijk dank voor het mee denken het geschetste probleem.
Heeft iemand dan totslot nog suggesties voor een type schokbreker welke het beste is te monteren onder een T-5?
Als ik het doe laat ik het dan maar gelijk goed doen.
Geplaatst: 27.10.2019 - 16:41
door V70R^2
Een Biltsein B8 is een fijne vervanger, iets sportiever maar met de originele veren nog lekker comfortabel.
