slangetje + stekker los bij reservewiel
Geplaatst: 12.10.2019 - 13:46
door blaastoeter
Onze Volvo V70 type T-5 heeft een benzine lekkage gehad waarna de benzineslang etc is vervangen.
Echter nu zag ik recent nadat de auto niet wilde starten dat er een tweetal zaken denk ik iet zijn aangesloten.
1. is een zwart slangetje met een aansluiting erop welke uit de vloer komt naast het reserve wiel?
2. Een stekker (grijs) welke achter het plastic paneel weg komt.
Hoop dat iemand kan vertellen A. waarvoor het is en B. waar oik deze weer mag aansluiten.
Hoor graag jullie reactie.
Re: slangetje + stekker los bij reservewiel
Geplaatst: 12.10.2019 - 14:33
door Musicus
Zwart slangetje kan heel goed de ontluchting van de accu zijn. De stekker kan van alles zijn, er zitten ook stekkers op de kabel boom die niet perse aangesloten hoeven te zitten. Maak er eens een foto van?
Geplaatst: 12.10.2019 - 15:20
door blaastoeter
Ik heb geprobeerd een tweetal foto te uploaden maar helaas dat lukt niet.
Geplaatst: 12.10.2019 - 15:21
door blaastoeter
Dus wel moest geduld hebben
Geplaatst: 12.10.2019 - 17:57
door haasje
eerste is denk ik de afvoerleiding van de accu (is meestal iet meer aangesloten na het vervangen van de accu
de tweede ziet er uit als de voedingsstekker voor een subwoofer
Geplaatst: 13.10.2019 - 08:02
door Musicus
Die van de accu kan je zelf weer aansluiten, moet waarschijnlijk wel even de accu omhoog worden gehaald. Deze slang is om het mogelijke knalgas af te voeren. Zeker in een V70 met open kofferbak zou ik dit wel doen.
Geplaatst: 13.10.2019 - 11:09
door blaastoeter
Bedankt voor je antwoorden. Zou de grote stekker ook van de achteruitrij sensor kunnen zijn???
Geplaatst: 13.10.2019 - 13:31
door The Mechanic
blaastoeter schreef: Bedankt voor je antwoorden. Zou de grote stekker ook van de achteruitrij sensor kunnen zijn???
Nee, voor een optionele subwoofer
