slangetje + stekker los bij reservewiel
blaastoeter
12.10.2019 - 15:46
Onze Volvo V70 type T-5 heeft een benzine lekkage gehad waarna de benzineslang etc is vervangen.
Echter nu zag ik recent nadat de auto niet wilde starten dat er een tweetal zaken denk ik iet zijn aangesloten.
1. is een zwart slangetje met een aansluiting erop welke uit de vloer komt naast het reserve wiel?
2. Een stekker (grijs) welke achter het plastic paneel weg komt.
Hoop dat iemand kan vertellen A. waarvoor het is en B. waar oik deze weer mag aansluiten.
Hoor graag jullie reactie.
Volvo T5 geartronic 2001 comfortline, sportline etc. nebula 18";
Musicus
12.10.2019 - 16:33
Zwart slangetje kan heel goed de ontluchting van de accu zijn. De stekker kan van alles zijn, er zitten ook stekkers op de kabel boom die niet perse aangesloten hoeven te zitten. Maak er eens een foto van?
S60 D5 2002, 660.000km
V40 2.0 2004, 248.000km
blaastoeter
12.10.2019 - 17:20
Ik heb geprobeerd een tweetal foto te uploaden maar helaas dat lukt niet.
blaastoeter
12.10.2019 - 17:21
Dus wel moest geduld hebben
haasje
12.10.2019 - 19:57
eerste is denk ik de afvoerleiding van de accu (is meestal iet meer aangesloten na het vervangen van de accu
de tweede ziet er uit als de voedingsstekker voor een subwoofer
volvo 460 1.8i '96
volvo 850 2.5 20v '95
volvo S70 2.5 10v '97
Volvo S80 2.4 170pk '00
Musicus
13.10.2019 - 10:02
Die van de accu kan je zelf weer aansluiten, moet waarschijnlijk wel even de accu omhoog worden gehaald. Deze slang is om het mogelijke knalgas af te voeren. Zeker in een V70 met open kofferbak zou ik dit wel doen.
blaastoeter
13.10.2019 - 13:09
Bedankt voor je antwoorden. Zou de grote stekker ook van de achteruitrij sensor kunnen zijn???
The Mechanic
13.10.2019 - 15:31
blaastoeter schreef: Bedankt voor je antwoorden. Zou de grote stekker ook van de achteruitrij sensor kunnen zijn???
Nee, voor een optionele subwoofer
Terug naar “V70 MY2000 t/m MY2007”
