Ik wou een avatar toevoegen. Al een klein plaatje gemaakt qua Kb's maar die vlieger gaat dus even niet op. Er moet iets met pixels gedaan worden. Dat is even te ingewikkeld voor mij en haak dus af.
Is hier toch een eenvoudige oplossing voor?
Oeps, avatar pixels te groot. Kan het ook op een makkelijke manier?
- Msuidgeest
Zeker wel. Bij een foto-bewerkings-programma kun je vaak zien uit hoeveel pixels die foto bestaat. Je kunt dan een foto net zolang verkleinen tot je het juiste aantal pixels hebt.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
- Frits V70
Dank voor de tip. Jammer dat bij de toevoeg actie niet vooraf staat wat de eisen zijn. Maar buiten dat, het zal voor diegenen die dat programma hebben en dus ook ervaring mee hebben wel een appeltje-eitje zijn. Voor mij dus niet. Dan dus avatar loos verder op dit forum. Niet erg, alleen zo jammer dat het niet eenvoudig kan, het lijkt leuk en fleurt het forum op. Die van jou is ook erg leuk.Msuidgeest schreef: ↑25.05.2022 - 19:20 Zeker wel. Bij een foto-bewerkings-programma kun je vaak zien uit hoeveel pixels die foto bestaat. Je kunt dan een foto net zolang verkleinen tot je het juiste aantal pixels hebt.
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
XC70 D4 (5 cil 400 >>> 480Nm) (2014)
en:
Saab 9-3 Cabriolet 1.8t Hirsch
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
Ik snap niet dat je zelf moet klooien om een avatar aan de juiste grootte en aantal kb's te laten voldoen.
Op de meeste forums gaat dat automatisch. Ongeacht de afmeting en bestandsgrootte.
Is dit niet te realiseren hier op dit forum? (ask Ben)
Member Overland Bound
https://www.overlandbound.com/
The real Diesel Power XC70 D5 AWD - Powered by OptiTuning Sverige AB
Subaru Outback Touring 2023
150x150px, staat op de pagina waar je het plaatje kan toevoegen. MS Paint kan dit al jaren.
- Msuidgeest
Of Picture Manager van diezelfde Microsoft. Hier te downloaden: https://support.microsoft.com/nl-nl/top ... ca7b7c5730 Dan heet het Sharepoint Designer 2010.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
Vind het een beetje beschamend dat je progjes uit grootmoeders tijd zou moeten downloaden om een avatar te maken. Dit terwijl het in het form geïmplementeerd kan worden.
Bovendien werken beide niet op een Mac.
Maar Frits, misschien kunnen een van beiden je helpen. Stuur hun het plaatje, converteren zij het en sturen het terug. Kan jij het plaatsen
- mees
Tip: (ooit van een forummer): verstuur naar je vrouw een whatsapp (met die 'te grote' foto)
Whatsapp verkleint hem automatisch.
In Mac zit een app / programma "Foto".
Importeren
en daarna exporteren in een ander (kleiner) formaat, waar je via 'aangepast' ook de px kan instellen. Succes en groet
Importeren
draadloze XC40 '18 viewtopic.php?p=1694496#p1694496
- Msuidgeest
Prima idee. Kom maar met die foto, dan kan ik hem wel aanpassen.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- Frits V70
Dank voor het vriendelijke aanbod. Maar via een PM kan ik geen afbeelding toevoegen.Msuidgeest schreef: ↑26.05.2022 - 08:57 Prima idee. Kom maar met die foto, dan kan ik hem wel aanpassen.
Ik wil ook geen overlast veroorzaken. Laat maar, het is gewoon teveel gedoe. Nogmaals dank voor het aanbod.
Groeten!
Van:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
Terwijl het toch zo eenvoudig is Frits.
Ga naar je PAINT programma
Open daar het plaatje.
Wijzig het formaat waarbij de grootste afmeting 150 pixels is
sla dat kleine plaatje op en zet het in je profiel.
Moet ook jou lukken.
- Frits V70
Dank voor de tip Ben, ik gebruik echter geen Windows maar Linux. Heb een progje gevonden die hetzelfde kan en het lijkt nu gelukt te zijn.
Dank aan iedereen die hulpvaardig is geweest!
Groet
Groet
Van:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
- mees
Je kan wel per PM een foto meesturen, (ook van een forummer geleerd)
mits die in pdf format is omgezet.
-- foto openen in 'voorvertoning'
-- archief
-- exporteer als pdf
-- kies daarna waar je hem wilt bewaren (ik doe altijd even gewoon bureaublad, het is toch al een rotzooitje hier thuis)
Maak je PM
en voeg toe; zie dat pdf's wel kunnen maar jpg etc niet.
Succes iedereen
-- archief
Maak je PM
Succes iedereen
- V480-S60
Het is al gelukt. Fijn.
XC60 3.0 T6 Summum, Terra Bronze, 2009, 236.000 kms (6-18 tm ..)
- Bover
Hebben we nu voor de Avatar een mooie handleiding..
Frits ik moest het ook eerst aan iemand anders vragen voor de Mac...
Franse (auto)verhalen en XC70 viewtopic.php?t=83680&start=33960
Dieselpower France nog een echte 5 cilinder : XC70 D5 AWD MY 06.2012 Summum
ObbeTuning motor modificatie aan boord! EURO 5b.
Driving Volvo anno1995. Eerste Volvo 245 GLT
