Goeiedag,
Ik heb een Volvo S60 diesel 2.4 liter automaat. En heb start problemen. Ik ben bij verschillende garages geweest en niemand komt eruit.
De auto start doormiddel van een beetje rem reiniger in het lucht systeem te spuiten. Daarna als hij eenmaal aan staat loopt hij geweldig. De auto start ook met een tweede accu erop aangesloten. Het duurt dan alsnog even maar hij gaat wel aan. (Accu doorgemeten en getest die werkt prima) brandstof filter rechts onder de tank vervangen toen heeft hij een paar keer goed gestart(10x hahaha).
Heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn? Misschien vaker voorkomend probleem? Ik wil nog lang geen afscheid nemen van hem.
Groetjes Joey,
Volvo S60 D5 start probleem
- The Mechanic
Verstuiver teveel inwendige lekkage waardoor de raildruk tijdens het starten te laag is. Makkelijk te vinden door even de retour hoeveelheid per verstuiver te meten tijdens het starten.
Thanks ik zal even kijken. Mocht er eentje inwendig lekken dan gewoon die vervangen neem ik aan? Nog andere mogelijke oorzaken?
- Ferrari
Raar dat hij het na het vervangen van het brandstoffilter wel een aantal keer goed gedaan heeft. Als de motor een tijdje gelopen heeft, start hij dan wel normaal of moet je hem altijd remmenreininger starten? Wat is de km-stand en de staat van onderhoud?
Mogelijke oorzaken:
- Gare verstuivers (al vermeld)
- Gare brandstofpomp (al vermeld)
- Toch weer een verstopt brandstoffilter of ergens een verstopping/blokkade in het systeem (maar dan zou die moeten starten en weer stilvallen).
- Gloei-installatie defect (maar met dit weer zou die dan toch moeten starten)
- Een dieselmotor moet brandstof en lucht krijgen om te starten: luchtfilter verstopt?
Vroegah (misschien nu nog) moesten we oude dieselmotoren van trekkers ook helpen met Start Pilote ("even laten snuiven"). Vaak was het een probleem met de verstuivers of te weinig compressie.
Mogelijke oorzaken:
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Volvo 850 GLT 2.5 20V 1992
Mazda CX-30 2020 (leaseauto, alleen zakelijk)
Ik heb de leaking test opgezocht en gevolgd. In de bijlage het resultaat. Het lijkt mij dus dat de middelste verstuiver vervangen dient te worden? Is dit iets wat makkelijk zelf kan uitgevoerd worden? Vind het wel leuk aan zo’n oude diesel te sleutelen .
- JeroenSpock
Ik had het met mijn D5 ook, bij 421.000 km. Moeilijk starten, trucje met remmenreiniger idd, ook 1 verstuiver die te veel terug gaf.
Auto naar Dieseltech in Heerenveen gebracht, daar is 1 verstuiver vervangen voor 155 euro ex btw en een half uurtje werk.
Daarna liep de motor al bijna voordat je de sleutel draaide, zo makkelijk, bij wijze van...
Ik heb het toen laten doen, al sleutel ik veel aan de auto. Als zo'n verstuiver echt muurvast zit draaien zij hem kapot, en dat 'beetje' geld vond ik de moeite toen ook niet waard.
Volvo S60 2.5t 2008 - 467 Magic Blue - 360.000 km - Vialle LPi
- Bover
Verstuiver zou ikook adres voor zoeken inderdaad. Je kunt meer stuk draaien als je lief is tenzij je gewoon een goede sleutelaar bent natuurlijk..
Misschien is ook goed om de andere injectoren dan toch schoon te laten maken. Ik doe zo nu en dan gewoon de injector reininger Bardahl rechtstreeks in de brandstoffilter en dan starten maar. Gaat al 10 jaar goed..
Franse (auto)verhalen en XC70 viewtopic.php?t=83680&start=33960
Dieselpower France nog een echte 5 cilinder : XC70 D5 AWD MY 06.2012 Summum
ObbeTuning motor modificatie aan boord! EURO 5b.
Driving Volvo anno1995. Eerste Volvo 245 GLT
