Ik sta op het punt mijn half lederen stoelen zonder stoelverwarming van mijn S60 2005 te vervangen met vol lederen stoelen die stoelverwarming hebben en elektrisch verstelbaar zijn van een V70 2006. Kan dit gemakkelijk doordat het plug&play is en 2 knopjes aan te schaffen of zit er meer achter? Moet er een aparte kabel getrokken worden voor de elektrische stoelen?
Wat heb ik allemaal nodig qua onderdelen als de bekabeling al aanwezig is? Heeft iemand hier ervaring mee?
Achteraf elektrische en verwarmde stoelen
- Obbetuning
Hoi Hedzers60,
De bedrading is aanwezig.
Buiten de hardware is er een software aanpassing nodig die de stoelverwarming en het electrisch bedienbare gedeelte activeert .
Zie het als dat de drivers voor jou nieuwe hardware aangezet moeten worden in de CEM (centrale electronica module).
groet Obbe
groet Obbe
ik heb in mijn v70 ph 2 nu verwarmde stoelen geplaats ik moet nu nog de schakelaartjes voor de EEC unit hebben en dan moet het systeem geactiveerd worden of gaat het plug and play en zo ja wie kan dit uitvoeren
