Hallo mede-Volvo rijders,
Ik merkte op dat het de rechterkoplamp van mn S60 2.4 uit 2001 in de 'laagste' stand staat en blijft staan. De hoogteregeling links werkt nog wel naar behoren. Volgens mij is dit een APK afkeurpunt, klopt dat? Wat zou ik nog meer kunnen checken om erachter te komen wat er niet goed is?
Alvast bedankt voor de tips en adviezen!
Hoogteverstelling rechter koplamp defect
Gezocht naar het onderwerp “S60 hoogteverstelling koplamp defect” kom ik op jouw bericht van ruim negen jaar geleden uit. Mijn S60 heeft hetzelfde euvel met de rechter koplamp. Klopt het inderdaad dat dit een apk afkeur punt is? Hoe is dit verder opgelost (ik zie geen reacties op de post). Ik ben bijvoorbeeld benieuwd of en zo ja waar er gebruikte onderdelen te vinden zijn voor dit probleem (bij voorkeur regio provincie Utrecht/Gelderland).
V70 2.4 170pk Edition Sport Autom. (10 juli 2007)
S60 2.4 Edition Automaat 140 pk (8 mei 2003)
tune if you care!
tune if you care!
- fredhead
Dit is inderdaad apk afkeur.
Mijn (ex)S60 heeft het ook gehad en hiervan is de stelmotor vervangen om het op te lossen.
Wanneer je verder geen waarde hecht aan verstelbare koplampen, kun je ook het stelwieltje in het dashboard verwijderen.
Voor de APK heeft de auto dan geen verstelbare koplampen, en hoeft het dus ook niet te werken.
Hier kwam ik onlangs achter toen onze Toyota voor het hondenvervoer voor de APK moest en de electrische koplampverstelling voor beide koplampen eruit lag.
- fredhead
Is dat niet leeftijd afhankelijk?
Op mijn 205 was dat ook zo, hendeltje eruit en klaar maar volgens mij gaat die vlieger niet meer op vanaf een bepaald bouwjaar.
