T6/T8 Recharge R-design 15mm verlaagd of niet?
Geplaatst: 16.10.2020 - 13:52
door hsl
In de prijslijst staat dit bij de opties voor een R-design:
Verlaagd sportchassis (15mm verlaagd) (Dynamic Chassis voor T6 & T8 Plug-in hybrid)
De T6 en T8 hebben dus een Dynamic Chassis, volgens de dealer is die wel verlaagd ten opzichte van de inscription, alleen kan een sport chassis niet vanwege het hogere gewicht van de Recharge, dus dan zou het een verlaagd Dynamic Chassis zijn, klopt dat?
Ik weet dat het helemaal niets zegt, maar de configurator laat ook geen verschil in hoogte zien tussen het recharge model met dynamisch chassis en het benzine model met verlaagd sport chassis, zie gifje:
Weet iemand hier hoe het zit?
Geplaatst: 16.10.2020 - 14:05
door JTJ
Wat mij uitgelegd werd: er is alleen keuze tussen het standaard (dynamic chassis) en het verlaagde onderstel. Dat verlaagde onderstel kan je NIET bestellen op de recharge T6 of T8.
Geplaatst: 16.10.2020 - 14:35
door hsl
JTJ schreef: ↑16.10.2020 - 14:05
Bij de R-design kan je zelfs niet kiezen, daar krijg je bij de B uitvoeringen een sport chassis en bij de T uitvoeringen krijg je een dynamic chassis. Alleen waar het mij dus om gaat is dat de dealer aangeeft dat het dynamic chassis van de Recharge R-design wel verlaagd is, dat lijken de plaatjes in de configurator te bevestigen, maar ik kan het nergens terugvinden in de specificaties.
Geplaatst: 16.10.2020 - 14:52
door erwinv60
De R-design T versies hebben een verlaagd onderstel, geen dynamic. Ik heb een T, en standaard is deze geleverd met verlaagd onderstel. Dynamic is een optie
Geplaatst: 16.10.2020 - 14:56
door hsl
erwinv60 schreef: ↑16.10.2020 - 14:52
Bij de Recharge T6 en Recharge T8 is Dynamic geen optie, dat is het standaard chassis.
Geplaatst: 16.10.2020 - 16:34
door erwinv60
ahaa, oke scherp bij de T4 en T5 niet
verschil is denk ik wel dat een dynamisch chassis dus niet zoals het verlaagde chassis op een T4 of T5 iets lager is
ik stond poas geleden geparkeerd naast een T6, en deze was duidelijk hoger dan mijn T4
Geplaatst: 16.10.2020 - 18:04
door hsl
erwinv60 schreef: ↑16.10.2020 - 16:34
Was dat een R-Design?
Geplaatst: 19.10.2020 - 10:38
door erwinv60
Jazeker, dit was een r-design. Het dynamic onderstel is dus iets hoger dan een sportchassis
