Verkeersinformatie zonder RTTI
MyFirstV70
Mijn nieuwe V60 CC is een heerlijk comfortabele auto, waar ik ontzettend tevreden mee ben ( het kost wat, maar...😄).
Er is echter één ding waar ik mee zit. Ik denk dat navigatie/verkeersinformatie via RTTI data kost. Dit werkt immers alleen als de auto met internet (in mijn geval via de hotspot van mijn telefoon) verbonden is.
Ik vraag dit ook, omdat mijn auto zonder internetverbinding prima een route kan uitrekenen maar geen enkele vorm van verkeersinformatie verschaft. Als ik het goed heb begrepen moet hij dan toch via RDS? / TMC? gekoppeld aan een fm- zender verkeersinformatie geven en routesuggesties doen bij problemen? Althans zo werkte het bij mijn XC60 (mj 2017).
Mijn V60 lijkt niet aan verkeersinfo zonder RTTI te doen en geeft dan tevens ook geen groene lijnen aan naast wegen zonder files. Overleg met Volvo Nederland (fijn contact!) bracht de vraag naar voren of het oude TMC systeem überhaupt nog wel aan boord is.
Iemand met kennis van zaken die zijn / haar licht over kan laten schijnen?
V60 CC D4 mj 2019
jalex_h
Voor RTTI heb je een internetverbinding nodig, hetzij via een aparte simkaart hetzij door je telefoon als hotspot te gebruiken en de Sensus daarmee te verbinden. Dus ja dat kost data. Maar met 100 Mb per maand heb je het wel gehad.
Echter, zonder RTTI krijg je ook verkeersinformatie maar dan inderdaad via TMC, met alle nadelen van dien.
Om de verkeersinfo op de kaart te zien, moet je dit wel instellen.
Zie onderstaande pagina’s uit de Sensushandleiding.
Ooit:
MyFirstV70
Hartelijk dank voor het meedenken. Ik ben blij een indicatie te hebben van het data- verbruik voor het hebben van RTTI. Dat stelt inderdaad niet zoveel voor.
Ik heb recentelijk mijn smartphone via bluetooth open gesteld voor connectie van de auto met internet ( de telefoon al eerder gekoppeld uiteraard).
Wat mij in de afgelopen 13.500 km opviel (zonder RTTI dus met TMC) is dat ik al die km's nooit ( maar dan ook echt nooit) info over verkeersbelemmeringen, ongevallen of files heb gekregen. Ik vroeg mij dus af of deze moderne Volvo nog wel via TMC verkeersinfo ontvangt. Dit is voor mij van belang omdat mijn vrouw bewust zonder smartphone door het leven gaat, maar wel de geneugten van min of meer actuele verkeersinfo wil krijgen. Op pagina 22 van de navigatie handleiding staat dat als RTTI uitvalt automatisch de standaard verkeersinfo wordt ingeschakeld. Dus dat zou aan boord moeten zijn.
Ik heb dus nog maar enkele dagen RTTI operationeel en kan dus nog niet constateren of dat wel (goed) werkt. Op pagina 25 van de handleiding staan een aantal opties zoals "verkeershinder vermijden". Ik zou niet weten waar en hoe dat in te stellen op bijgevoegde pagina. Wat doe ik fout?
V60 CC D4 mj 2019
MyFirstV70
Ik had deze bijlage nog mee willen sturen.
V60 CC D4 mj 2019
MyFirstV70
Hopelijk lukt het nu de bijlage mee te krijgen.
V60 CC D4 mj 2019
teebee
Nope....
MyFirstV70
De laatste poging.
V60 CC D4 mj 2019
MyFirstV70
Dit waren en zijn mijn instellingen. Dan zou ooit toch eens de vraag " hoe nu verder" hebben moeten krijgen?
V60 CC D4 mj 2019
Knippie
De vraag over Tmc kan ik niet beantwoorden, je instellingen staan goed volgens mij. maar ik vind de rtti van dit systeem warrig.... Soms werkt het echt prima, maar veel totaal niet. Ook berekent de navigatie niet altijd de meest optimale route... Hoewel het ook kan zijn dat in die route (de niet optimale) al wel rekening is gehouden met files door rtti...
Mijn vorige systeem liet reistijd zien en apart de extra reistijd door vertragingen... was fijn. Hoop dat je er iets aan hebt.
jalex_h
Volgens mij heb je alles goed staan maar verwacht je te veel van TMC. Dt systeem is nou niet bepaald actueel een heel traag met het door geven van files. Vaak was ik ze al voorbij als ze verschenen...
Ooit:
MyFirstV70
Dank voor de input. Rekening houdend met de beperkingen van TMC zou op basis van de instellingen toch ooit in 13.500 (waarvan best redelijk veel met routeplanner in drukkere omgevingen als Amsterdam en Brussel) een vraag over het wel of niet volgen van een alternatieve route hebben moeten krijgen? Toch?
V60 CC D4 mj 2019
MyFirstV70
Ik kreeg van daag een telefoontje van de dealer waar ik ook uitgebreid heb geïnformeerd over hoe dit kan: "Op deze moderne Volvo zit geen TMC meer. Bijna iedereen heeft tegenwoordig wel een smartphone en kan het hoogwaardigere RTTI gebruiken. En fabrikanten moeten betalen voor TMC. Vandaar dat het is uitgefaseerd."
De handleiding is dus op dit punt achterhaald en het "probleem" lag dus niet aan mij, niet aan de dealer en niet aan de auto, maar aan Volvo.
Dank voor het meedenken, mede Volvo-rijders.
V60 CC D4 mj 2019
markvanloo
Er is verschil tussen TMC en Premium TMC...die laatste is vervallen omdat RTTI een veel beter alternatief is.
OGA244
Er zit dus wel tmc op?
Chrisjuhh
Hier nu ook maar elke keer de auto verbinden met de Wifi hotspot van mijn telefoon. Vond het al vreemd dat er geen enkele file, alternatieve route o.i.d. werd weergegeven. Na Wifi connectie iig informatie.
