andere set velgen nodig
Willem724
Beste forumgenoten,
Ben hier alweer een tijdje niet geweest, desalniettemin ben ik de bakstenen trouw gebleven.
Na een 940 die opgepimpt is en volgens mij na verkoop richting Zeist, opnieuw vlakbij Duivendrecht lijkt te rijden bij een liefhebber (de SNJD98),
rijd ik nu een witte 940,...
euvel is echter dat ik corrossie op de velgen heb, waardoor mijn net nieuwe michelin's van 470 euro inclusief montage, blijven lekken langs de velgrand. één maand na montage moet ik dus weer terug naar de vrienden van Kwikfit... maar dan met een andere set aluminium.
kortom: heeft iemand nog een goedkope set aluminium 16 inch voor me?
Dan dus eentje zonder corrosie op de velgen.
01000011 00011 00000
Is het niet goedkoper om niet naar de kwikshit te gaan maar in de plaats daarvan naar een echte bandenspecialist? Die schuren je velgranden mooi glad, brengen goede sealer aan en je kan weer jaren door. Voor goede prijzen, kennis van zaken en service moet je niet bij de kwikshit zijn.
01000011 00011 00000 schreef: 18.11.2020 - 09:44 Is het niet goedkoper om niet naar de kwikshit te gaan maar in de plaats daarvan naar een echte bandenspecialist? Die schuren je velgranden mooi glad, brengen goede sealer aan en je kan weer jaren door. Voor goede prijzen, kennis van zaken en service moet je niet bij de kwikshit zijn.
+1, de betere velgenrichter zet er een mooi randje op en de velg is weer in orde zonder lekkage.
Kwikfit is echt beneden de maat onder de fastfitters, ver bij vandaan blijven zeker wanneer het veiligheid betreft.
V90 D5 AWD Inscription Polestar.
V70 D4 8GT Inscription/XC60 D5 Summum AWD GT fourC Polestar/V70 D5 GT sports edition/S60 2.4d/Opel Corsa1.1/V40 1.9D/V40 1.8 lpi/xedos 6 2.0 V6/626 2.0 coupe/Uno 1.1[/s][/s]
V480-S60
Over het algemeen is de Kwikfit idd niet de aan te bevelen partij. Er zijn echter wel degelijk goede vestigingen met een goede bedrijfsleider die de zaken goed op orde hebben. En dus goed werk afleveren. Maar die zijn zeldzaam. En ik kom er inmiddels ook al een behoorlijke tijd niet meer zodat ook dat veranderd kan zijn. De vestiging in Assen was zo'n bedrijf waar het wel goed ging. Hoe het nu is weet ik niet.
XC60 3.0 T6 Summum, Terra Bronze, 2009, 236.000 kms (6-18 tm ..)
Willem724
ok: nu ben ik echter daar geweest,.. en kan ik alleen daar onder garantie langskomen.
mijn vraag voor vervangende velgen staat dus nog :S
wie heeft iets te verkopen voor me.
V480-S60 schreef: 18.11.2020 - 10:04 Over het algemeen is de Kwikfit idd niet de aan te bevelen partij. Er zijn echter wel degelijk goede vestigingen met een goede bedrijfsleider die de zaken goed op orde hebben. En dus goed werk afleveren. Maar die zijn zeldzaam. En ik kom er inmiddels ook al een behoorlijke tijd niet meer zodat ook dat veranderd kan zijn. De vestiging in Assen was zo'n bedrijf waar het wel goed ging. Hoe het nu is weet ik niet.
Juist die vestiging in Assen....
Daar kwam ik enige tijd geleden binnen nadat mijn zus mij belde omdat ze een band had die leeg liep, goede Michelins met 6mm profiel op de zomerband.
Er bleek een nagel in het loopvlak te zitten en er moest even een prop in.
Ik met haar auto naar de Kwikfit in Assen want ze stond bij BP van Veen, hele wachtkamer vol en een zuchtende receptionist toen ik het verhaal voor legde.
Ze zouden er even naar kijken maar er werd mij op voorhand vertelt dat er waarschijnlijk een nieuwe band op moest.
Monteur komt de sleutel halen en bekijkt de band, helaas dat is voor de veiligheid niet mogelijk om te maken en er moet een nieuwe band op.
We hebben een nieuwe liggen, inclusief monteren en balanceren €200..
Heb de auto weer meegenomen ben naar de Euromaster gereden met de vraag of ze even konden kijken, prop er in en de kosten €12.50...
Zou mijn zus alleen zijn geweest dan had het haar €200 gekost..
Banden zitten nog steeds op haar Polo.
Ook zo'n actie, offerte geven ex BTW...dick move...
Mijn vaste bandenboer deed dit laatst met een setje stalen wintervelgen voor mijn broer.
Geen strakke actie want ik moet straks zomer en winterbanden hebben.
En met die 21% op een totaal van €357 kun je net even jezelf in de voet schieten met een volgende keer.
V480-S60
Dan is de kwaliteit daar dus ernstig achteruit gegaan.
Willem724 schreef: 18.11.2020 - 10:15 ok: nu ben ik echter daar geweest,.. en kan ik alleen daar onder garantie langskomen.
Wat doen ze dan onder garantie? Die banden op de nieuwe velgen monteren? Als de kwikfit monteur bij de huidige velgen niet heeft gezien dat ze niet meer geschikt waren om nieuwe banden op te monteren, wat kunnen zij dan voor garantie geven dat het met andere gebruikte velgen wel gaat lukken? Hoeveel keer wil je daar nog terug komen voor hetzelfde probleem?
Ik snap heel goed dat je met een wat oudere volvo niet altijd naar de dealer wil -dat doe ik zelf ook niet- maar dit kan je denk ik beter en sneller oplossen door de kwikfit te laten voor wat het is.
Msuidgeest
Even over die proppen: wilt u daar VER vandaan blijven? Men steekt een prop in het gat, wacht even tot uitharden en klaar. Niks klaar want hoe ziet de binnenklant van die band eruit? Die kon wel eens beschadigd zijn, zeker als ze er een spijker of schroef in heeft gezeten. EN hoelang heeft die schroef erin gezeten?
In alle gevallen hoort de band verwijderd te worden, dan controleren en plakken (ja, dat kan) en vervolgens weer monteren op de velg.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Ferrari
Msuidgeest schreef: 18.11.2020 - 20:51 Even over die proppen: wilt u daar VER vandaan blijven? Men steekt een prop in het gat, wacht even tot uitharden en klaar. Niks klaar want hoe ziet de binnenklant van die band eruit? Die kon wel eens beschadigd zijn, zeker als ze er een spijker of schroef in heeft gezeten. EN hoelang heeft die schroef erin gezeten?
Een prop zetten in in principe een tijdelijke oplossing en er wordt geadviseerd om de band van binnen te plakken of nog beter een nieuwe band. In de praktijk blijft iedereen er gewoon mee doorrijden en mits de prop goed gezet is kan er weinig gebeuren. Bij de Kwikfit (waar we allemaal veel kritiek op hebben) steken ze geen proppen en Profile ook niet; banden worden daar van binnen geplakt. Bij een stadsauto zou ik geen probleem hebben met een prop, bij een snellere wagen zou ik er toch even over nadenken.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Volvo 850 GLT 2.5 20V 1992
Mazda CX-30 2020 (leaseauto, alleen zakelijk)
Msuidgeest
Ook bij een stadsauto niet. Die prop zal maar losschieten en jij rijdt zo het fietspad op waar net een klas kinderen fietst ...
Overigens komt mijn opmerking over die proppen omdat ik dat geleerd heb bij de plaatselijke Profile toen bleek dat ik een platte en lekke band had. De man aan de balie had het netjes uitgelegd en dat heb ik hier verwoord (min of meer in mijn eigen taal).
Arthur C. Clarke
Buiten dat “de proppen” flink offtopic zijn hier denk ik dat de kennis van profile niet beter of slechter is dan die van kwikfit of een andere fastfitter. Zie het als fastfood, dat is ook wat anders dan een echt restaurant. Bij de fastfitters vind je geen mensen met een autotechnische opleiding en bij mac donalds geen opgeleide koks. Van beide moet je de gedeelde op de juiste waarde schatten.
Msuidgeest
Laten we teruggaan naar de vraag: andere velgen.
Wie?
Arthur C. Clarke
Msuidgeest schreef: 19.11.2020 - 20:23 Ook bij een stadsauto niet. Die prop zal maar losschieten en jij rijdt zo het fietspad op waar net een klas kinderen fietst ...
Ach zo lang er nog automerken zijn die alu ventielen gebruikt op lm velgen die ineens knappen dan durf ik het met die prop ook wel aan.
Willem724
helaas 15'' ,... ik heb ook al een verzoek neergelegd bij de onderdelenlijn, vooralsnog zonder succes....
dank voor het meedenken.
Willem724 schreef: 23.11.2020 - 21:40
Je zou deze heren nog kunnen proberen; https://www.scandcar.nl/
Mijn ervaring is dat ze niet alle onderdelen online hebben staan, bellen of mailen werkt het beste.
