Hallo allemaal,
Hopelijk kan iemand van jullie mij helpen.
Sinds kort heb ik een 945 in bezit. Nu blijkt echter dat de dashboardverlichting het niet doet. Niet achter de klokken, maar ook niet bij de schakelaars enzo.
Ik heb de lampjes eruit gehad en getest, die zijn goed.
Ik heb alle zekeringen doorgemeten, die zijn goed.
De contactpuntjes van de dimmer heb ik iets bijgebogen. Tevens gemeten of de weerstand hierin veranderd en dat gebeurt, Dus volgens mij is hier ook geen probleem.
Heeft iemand misschien ook zoiets meegemaakt? Zelf verdenk ik de verlichtingschakelaar, maar ik weet niet of dat het probleem kan zijn.
Alvast bedankt,
Marnix
Dashboardverlichting 940 defect
- Jaguar iPace (2021)
- 945 HPT (1997)
- XC90 D5 (2005)
- 240 Polar
- 340
- 340 Variomatic
- 945 HPT (1997)
- XC90 D5 (2005)
- 240 Polar
- 340
- 340 Variomatic
- ruuds70
Ja, ik heb dit mee gemaakt bij mijn eerste 240. Daar leek ook alles in orde, maar was de dimmer de boosdoener. Sluit eens aan zonder de dimmer er tussen, dan weet je het zeker, kijk anders ook eens of je lichtschakelaar de binnenverlichting nog aanstuurt.
Ok dank je wel, ik zal eens kijken hoe ik die kan doorverbinden.
Hij leek me correct te werken, maar ik verbaasde me wel een beetje over het gammele design ervan .
Heeft iemand de pinout van de lichtschakelaar zodat ik die ook even kan nameten?
- 945 HPT (1997)
- XC90 D5 (2005)
- 240 Polar
- 340
- 340 Variomatic
- 945 HPT (1997)
- XC90 D5 (2005)
- 240 Polar
- 340
- 340 Variomatic
Mmm, niet gelukt. Volgens dit (viewtopic.php?t=19028&page=fst_unread&h ... =dashboard)topic het zwarte draad vebonden met de groen-bruine, maar geen resultaat. De lampjes blijven uit.
Heeft iemand gegevens van de lichtschakelaar? Type, nummer, pinout etc? Dan kan ik daar even naar kijken.
Thx alvast!
Thx alvast!
- 945 HPT (1997)
- XC90 D5 (2005)
- 240 Polar
- 340
- 340 Variomatic
- 945 HPT (1997)
- XC90 D5 (2005)
- 240 Polar
- 340
- 340 Variomatic
- wim de jong
meet eens of je dan wel spanning hebt bij de dimmer, dan terugwerken...… geen spanning is een losse draad of zekering.
Laatst gewijzigd door wim de jong op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Goed idee, zal ik ook even doen. Welke kleur draad moet de 12V hebben? Zekering is uitgesloten, want die heb ik allemaal nagemeten.
- 945 HPT (1997)
- XC90 D5 (2005)
- 240 Polar
- 340
- 340 Variomatic
- 945 HPT (1997)
- XC90 D5 (2005)
- 240 Polar
- 340
- 340 Variomatic
Vandaag de nieuwe dimmer erin gezet. Geen verbertering
Na het doorverbinden van de draden achterop de dimmer ging er wel bij 1 draad de lampjes branden. Bij een andere knalde er een zekering uit...
Iemand nog ideeen? Zou het misschien de schakelaar van de verlichting kunnen zijn?
- 945 HPT (1997)
- XC90 D5 (2005)
- 240 Polar
- 340
- 340 Variomatic
- 945 HPT (1997)
- XC90 D5 (2005)
- 240 Polar
- 340
- 340 Variomatic
- mees
Als er,
na de dimmer of wat voor (licht)schakelaar, relais of bla bla rataplan,
naar die dashboardlampjes slechts 1 draad gaat (die verderop best wel verdeeld is in meerdere draden/bestemmingen):
Zet daar nou eens 12V op en kijk of (al) je dashboard-lampjes gaan branden.
draadloze XC40 '18 viewtopic.php?p=1694496#p1694496
- wim de jong
Omdat ik toch wat aan het zoeken was bij een ander topic, ook wat schemaas opgerakeld voor je.
De dimmer regelaar is 3/70, de eigenlijke dimmer is de Rheostat control 4/4. In de "instrument.jpg" zie je dat de Rheo +12V krijgt via zekering 11C-8 (opzij bij dash), en deze weer via zekering 11A-1 (motorruimte).
Dimmer regelaar in de uiterste (helderste) stand, en je meet +12 V bijna overal, zwakste stand en je meet maar een handjevol voltjes daar op dat knooppunt.
Tweede plaatje is unit 3/2, is gewoon de lichtschakelaar.
Zoals je ziet, zit er ook nog een relais tussen: 2/30 werkt deze?
Weer genoeg te checken, lijkt me, alles gewoon stap voor stap controleren waar je opeens de !2V mist. Check ook de massa- en verdeelpunten. Succes.
Laatst gewijzigd door wim de jong op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Bedankt voor alle tips en hints. Het heeft even geduurd voordat ik er weer in kon duiken, want in de tussentijd ben ik verhuisd naar de UK.
Maar goed, met een stapel verse zekeringen in de hand ben ik weer aan de slag gegaan. Ik kwam erachter dat bij het doorverbinden van het zwarte met het blauwe draad de dashboardverlichting aan gaat. Het vreemde is nu dus dat de dimmer die ik had gekocht, kennelijk ook defect is. Ik ga de contacten in de connector nog even nalopen, misschien is daar nog wat aan de hand. Tegelijk kwam ik er achter dat 1 van de lampjes achter de knoppen stuk is, die ga ik gelijk maar even vervangen.
Wat nog erg raar toeval is, is dat het waarschuwingslampje voor een defect licht ineens aanging op het moment dat ik de doorverbinding maakte. Binnenkort even rondje rond de auto lopen. Misschien heeft het te maken met de twee nieuwe (Engelse) koplampen en dat ze tijdens de Engelse APK het mistlicht achter hebben verplaatst van links naar rechts. Alleen zon raar toeval dat het gebeurde op het moment van doorverbinden...
Ik hou jullie op de hoogte -)
- 945 HPT (1997)
- XC90 D5 (2005)
- 240 Polar
- 340
- 340 Variomatic
- 945 HPT (1997)
- XC90 D5 (2005)
- 240 Polar
- 340
- 340 Variomatic
