Elektrisch probleem bij vochtig weer
1995volvo965
Hallo allemaal,
Even voorstellen, ik ben Marcel en heb een 960 wagon met net over 422000 km. Voorheen heb ik een 240 uit 1991 en een V70 uit 1999 gehad. Vele km gereden zonder problemen.
De 960 heb ik net gekocht en er is het een en ander aan te doen. Ik heb de nivomat al vervangen met nieuwe van de dealer. (Bij vereweg de goedkoopste optie denk ik) Nu nog de koppeling en krukas meeting en het zou allemaal goed moeten zijn.
Nu het probleem;
Als het vochtig is heb ik een elektrisch probleem. De auto start zonder problemen en loopt goed. Alleen er zijn een aantal dingen die niet werken. Namelijk;
Elec. Ramen
Verlichting
Knipper lichten
Remlichten
Gordel reminders
Instrument verlichting
Wat wel werkt zijn de ruiten wissers en de radio.
Ik geloof dat dit allemaal verschillende circuits zijn.
Weet iemand waar ik eerst moet kijken voor beschadigde bedrading of iets?
Als de auto warmer wordt en ik heb aan en uit doe werkt alles weer.
Alle hulp is gewaardeerd.
Johan s60
Check eerst eens je zekeringen, haal ze er uit en maak de contacten goed schoon.
1995volvo965
Ik heb de zekeringen schoon gemaakt en nog hetzelfde probleem maar het lijkt iets minder. Zou het mijn contact slot kunnen zijn? Enige ervaring van iemand?
1995volvo965
Even een update.
Na vanochtend weer een korte storing te hebben gehad ben ik redelijk zeker dat het vanuit het contact slot komt. Binnen kort maar even schoon maken en zorgen dat alle bedrading goed zit.
markvanloo
Soms 'helpt' het als je de sleutel een klein beetje probeert te draaien in het contact slot. Dan staat-ie net niet goed in de rust stand en dan werkt bijv de verlichting weer :).
Henk 760 Hausser
Klopt, is het contact slot heb je veel aan de sleutelbos hangen ? ( lees gewicht)
Even het stekkerblok er afhalen en kijken of daar wat "los zit".
Groeten ûût Epe
De Dalhaussertjes
Volvo 760 GLE Hausser 1982
";Slurpje";
1995volvo965
hartelijk dank voor de feedback. Ik heb maar twee extra sleutels aan de bos, maar weet niet wat de vorige eigenaar heft gedaan. sinds de laatste twee weken geen problem meer gehad.
Het enige electrische problem dat er op het moment nog is heft te maken met de achteruitrijlichten. Als ik hem in zijn achteruit zet duurt het soms wel 3 seconden voor het licht aan gaat. Ik denk dat de schakelaar aan het opraken is. waarschijnlijk teveel weerstand intern. Wie weet geef ik de auto een nieuwe schakelaar voor sinterklaas kado.
