Goedemiddag weet iemand wanneer de distributie riem vervangen moet worden van mijn Volvo 940 2.3 16v???
Alvast hartstikke bedankt..
Wanneer distributie riem vervangen???
Vaak staat er ergens onder de motorkap een sticker met daarop de kilometerstand en de datum.
Is de auto dealer onderhouden dan staat het in het onderhoud boek.
Ik heb kort geleden een 850/V70 gekocht waarvan het ook niet duidelijk was wanneer dit gebeurt zou zijn.
Diezelfde week heb ik de distributie riem, waterpomp en multiriem vervangen.
Trouwens gelijk de filters, bougies, remolie en de motor olie vervangen.
Kost wat maar breken van de distributie riem kan meer kosten.
Is er helemaal niet achter te komen wanneer dit gebeurt is?
Succes,
Cor
Succes,
Cor
Van uit Gårelehöjden lijken de wereld problem altijd ver weg.
- whitehorsekart
Elke 90.000 km....
Hartelijk bedankt voor de snelle reacties. Ik twijfelde dus over de interval dit is gelukkig wel bijgehouden in het boekje de distributie riem zit nu op zn 70.000 km en de waterpomp heb ik geen idee van. Hoop dat het tegelijk is gedaan. Maar ik denk dat ik maar binnenkort alles laat vervangen omdat het al een aantal jaar geleden is inclusief een beurt.
- whitehorsekart
Ik begon te twijfelen, dus heb het nog even opgezocht: het ene boek spreekt over 75.000 km en het andere over 90.000km. Ze zijn het er wel over eens dat het elke 5 jaar moet..Timen Smit houdt meen ik 90.000 aan.
De B230FK motoren zijn vrijlopers, dat wil zeggen, je staat met een gebroken riem wel stil, maar er gaat verder niets kapot, de 16V is dacht ik geen vrijloper...
Laatst gewijzigd door whitehorsekart op 01.01.1970 - 01:00, 4 keer totaal gewijzigd.
- The Mechanic
75000km of 5 jaar (distributieriem & balansasriem). Kleppen raken de zuiger als de riem breekt dus op tijd vervangen..
- whitehorsekart
Juist dus.
En de waterpomp kan je ook vervangen zonder de distributieriem, die zit toch hetzelfde als bij alle B230's?
