De Database voor 700/900 series
Geplaatst: 05.10.2014 - 18:47
door wim de jong
DATABASE..... als iemnand nog een bijdrage wilt leveren, graag!
1. Als de 7 / 9 en oudere 960 is uitgerust met een diagnostic stekkerhuis, de foutcodes:
http://www.volvoclub.org.uk/faq/EngineOBDCodes.html
2. Het service- en technisch manual, incl schema van de 960:
http://www.mijnbestand.nl/Bestand-WOQPO8OZ83FS.pdf
3. diverse afstelgegevens en uitbouwtips van onderdelen van een 960:
http://caunter.ca/volvo960/
Re: De Database voor 700/900 series
Geplaatst: 07.10.2014 - 21:08
door wim de jong
Mooie stap voor stap beschrijving hoe een distributie riem te vervangen is van een 6-cyl 960.
Neem direct natuurlijk alle loop- en spanrollen mee, en sterk aan te bevelen, de waterpomp.
http://www.atthetipwebs.com/technologyi ... g_belt.htm
Geplaatst: 08.10.2014 - 11:42
door MU
Goed initiatief, ik zal eens her en der zoeken in de archieven.
Hier alvast de vervanging van de kachelradiateur in de 940:
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=43621
& even naar beneden scrollen bij deze:
http://www.rwdvolvos.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=58
Geplaatst: 24.10.2014 - 13:34
door mightyspawn
Meest beruchte onderdeel ooit op de 740 was toch de solenoid van de overdrive op de versnellingsbak.
http://www.swedishbricks.net/TechTips/o ... epair.html
http://www.vclassics.com/archive/laycock.htm
Meestal zijn de rubbers van de zuigertjes defect, bij eerdere modeljaren waren deze te dun en kwam er een revisie. Juist de modellen va voor de revisie hebben problemen. Met lekkende rubbers ontstaat en druk verlies en je OD wil niet inschakelen. Schakelaar zelf kan ook defect zijn uiteraard, maar dat komt meestal minder vaak voor.
Geplaatst: 08.11.2014 - 15:26
door MU
De groene boekjes van de 700/900-serie incl. wiring diagrams zijn hier te vinden:
http://www.v8volvo.se/mekartips/volvo/index.html
(en van de 200 en eerdere modellen!)
Geplaatst: 24.01.2015 - 15:27
door martin _b
Uit/inbouwen kachelradiateur
edit: heb een bestand geupload. Maar waar is die gebleven?
Diverse documentatie
Geplaatst: 11.02.2015 - 12:45
door canvas
Gevonden op het net, wellicht leuk om te lezen.
https://docs.google.com/folderview?id=0 ... YxZDRhZTVk
Gr Paul.
Geplaatst: 22.07.2015 - 12:19
door wim de jong
ook leuk om door te snuffelen...diverse ontstekings systemen van de b230 motoren......schema's,
er staan meer bij, maar heel veel schema's:
http://www.volvowiringdiagrams.com/?dir=
Geplaatst: 12.09.2018 - 23:56
door wim de jong
Hier is de online VIDA onderdelen lijst voor de 900 serie.......met alle lay-out tekeningen met bijbehorende stuklijsten met onderdeel nummers.
http://www.gcp.se/katalog/modell/940-960-s90-v90/
Geplaatst: 19.06.2019 - 10:28
door solos
http://www.mijnbestand.nl/Bestand-WOQPO8OZ83FS.pdf is helaas niet meer online heb je een nieuwe link wim?
