Ik heb een XC60 T4 met afstandstart.
De vraag is: hoe kan ik instellen dat de kachel voluit en de achterruit verwarming en de stoelverwarming aangaat?
Hij start prima en staat tevreden aan op de oprit maar de ruiten zijn niet ontdooit omdat de kachel op de autostand aangaat
Wie heeft een tip? Alvast dank
Afstandstart
Bij neerzetten avond ervoor de kachel op hot zetten en ventilator op 4.
En een webasto laten inbouwen, is veel zuiniger.
Eric
Eric
- PGV90
Je kan in rijprofielen bij My Car instellen dat die achteruitverwarming (en dacht ook stoel of stuur) standaard bij starten aan gaan.
Aanpassingen in je profiel wel steeds opslaan en beveiligen.
Van XC70 naar V90 CC
- Opa Bert
Speelt Volvo de milieupaus met hybrides en e-autos en wij gaan lekker koude motoren een tijdje op de oprit laten draaien
Beetje tegenstrijdig toch.
Mijn simpele oplossing sinds jaar en dag is een buitenstopcontact een stuk verlengsnoer een tijdschakelaartje uit de bouwmarkt en een ventilatorkacheltje op de achterbank.
Werkt perfect
Werkt perfect
XC 60 R AWD Polestar my 2018 ,passion red
XC 90 3.2 summum my 2007
V70 2.5 T 2008 (lease)
Audi TT roadster 2012
MG MGB roadster 1969
Lancia Flavia coupé iniezione 1966
SAAB 93B tweetakt 1957
Dank voor jullie reactie.
@Eric Ga ik proberen. Zou het zo eenvoudig zijn?
@PVG dat heb ik. Alleen hij staat natuurlijk niet standaard op vol verwarmen.
@Opa. Eens maar het zit erop dus gebruiken we het ook. Ik heb ook geen Polestar nodig. Toch heb ik het laten doen. Omdat het kan.
@ Spencer Dat klinkt als een standkachel. Die heb ik er niet in zitten.
XC60 T4 Geartronic Inscription
- Jers3n
Op een recharge/PIH wel, op een benzine/diesel niet, daar is het of een optionele (brandstof gestookte) standkachel of de afstandsstart (waarbij die laatste bij verwarmen in koude periode duidelijk minder goed is voor milieu en motor)
- Spencer
Ok, het werd mij zo niet uitgelegd door de dealer. Naar wat ik begrepen had was dit altijd standaard op een Volvo.
