Sinds een tijdje werkt de internetverbinding van de auto via de modem in de achterbak niet meer optimaal, terwijl de verbinding razendsnel zou moeten zijn met een 4G Vodafone sim erin. Data verbinding is doorgaans heel traag of valt zelfs helemaal weg, terwijl de auto wel degelijk een sterk signaal heeft (te zien aan de balkjes) en de iPhone in de binnenzak ook gewoon een vol signaal heeft. Betreft een MY 2017 T8.
Iemand ervaring met hetzelfde probleem? Ik vind het jammer want toen we de auto net hadden werkte het prima en hadden de kids goede wifi verbinding in de auto.
Modem in achterbak
Ja, helaas heb ik zelf ook dit probleem (gehad)
Als het goed is (bij mij zo) ondersteund je Volvo alleen 3G (en dus niet 4G) Vodafone heeft er voor gekozen om door het komst van het 5g netwerk geen 3G meer te ondersteunen. nu is het dus alleen "5g - 4G en GPRS"
Je Volvo (modem) valt nu terug naar GPRS en dit is dus helaas niet voldoende om je systeem knap te ondersteunen (dus een zeer zeer trage verbinding)
ik zelf ben overgestapt op T-mobile die ondersteund nog wel 3G
- Kick
Ik heb daarom een Wifi dongel met een 4G sim erin in de USB aansluiting gestopt en dat werkt ook prima.
XC60 2017 T5 Luminous Sand Polar+ Luxury Edition Automaat
V70 2016 Seashell Metallic T4 Dynamic Edition Automaat
V70 2006 Magic Pearl Blue 170pk Sport Edition II Automaat
S70 2.5 105 pk LPG/G3 Automaat
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
- Dannyk
NBu, dank voor je reactie. Klinkt inderdaad heel aannemelijk, omdat er inderdaad wel wat data doorsijpelt, maar met een belachelijk lage snelheid. Dat zal dus wel de gprs snelheid zijn...
Kick, dank voor de tip. Ik heb ook meteen een 4G dongle besteld (5G nog een beetje te duur). Zit hij bij jou in het USB slot onder de armsteun, zonder additionele antenne? En is de ontvangst dan nog acceptabel? In de dongle die ik heb besteld zitten gaten voor 2 externe antennes, maar ik ga het eerst maar eens zonder proberen.
- Kick
Inderdaad in de USB aansluiting onder de armsteun. Ik heb er wel een kabel bij besteld met een USB stekker van 90 graden omdat anders de klep niet dicht kom door de rechte stekker. Verder heb ik bijna altijd vol ontvangst zonder een extra antenne. Let op; je moet eerst de sim in een telefoon stoppen om daarin aan te geven in de instellingen dat er niet om een pincode wordt gevraagd want die kun je namelijk niet invoeren in de auto. Als je dat niet doet dan blijft de auto 'verbinden' maar dat lukt dus niet omdat de sim geen pincode krijgt.
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
Ik heb een SIM. aangeschaft bij Keepgo. Werkt prima en ook in het buitenland. Met deze link krijg je 10% korting: http://keepgo.refr.cc/dearpaulalbadajelger
- Volvo XC40 Recharge T5 plug-in hybrid Inscription MY21
- Volvo 440 GLE
- Volvo 340 Winner
- Dannyk
Inmiddels een goede oplossing geïnstalleerd, met dank aan Kick. Bij een XC90 is een extra kabeltje dus niet nodig, omdat de USB poort horizontaal is geplaatst. Met dongle kan de armsteun nog gewoon dicht.
Het betreft deze 4G dongle:
Da's technisch gezien geen dongle maar een wingle (een wifi-dongle). Een dongle geeft z'n data via de USB-connector door terwijl een (meer veelzijdige) wingle een wifi-netwerkje maakt. Een wingle heeft alleen maar spanning nodig op de USB-aansluiting en kun je bijvoorbeeld ook in een hotelkamer gebruiken rechstreeks op een USB-voeding.
