Is er toevallig iemand die weet of het mogelijk is om mijn buiten thermometer te resetten/calibreren?
Ik heb sinds enkele dagen het probleem dat mijn buiten themperatuur heel erg schommeld tussen de 12 en 19 graden. Dit terwijl het volop zomerweer is. Helaas klopt dit dus niet. Ik heb ook het idee dat de climatecontriol hier negatief door wordt beïnvloed (hij houd de auto maar heel moeizaam koel.
Normaal is dit een dingetje voor de dealer maar aangezien ik volgende week naar de warmte op vakantie ga en ik voor dat ik vertrek geen tijd heb hoop ik dat ik jullie kennis hiervoor mag/kan gebruiken.
Alvast bedankt!
Thermometer
Calibreren of resetten kan voor zover ik weet niet.
Slechte buitentemperatuursensors zijn (of waren, ik lees het minder en minder) een gekend probleem.
Als de meting te laag wordt zal de airco niet meer willen koelen.
Laten vervangen zou ik zeggen. Dat duurt niet lang, zit in de rechter buitenspiegel.
Onderdeel is 31442888, prijs in 2017 was 17,47€.
2018 XC90 T5
- Pieterxc90
Het zelfde verschijnsel heb ik ook gehad. Sensor laten vervangen was de oplossing. Resetten of kalibreren is volgens mij niet mogelijk. Vervangen schijnt heel eenvoudig te zijn voor de monteur van de Volvo garage. Minuten kwestie. Mijn XC90 is een MY2016.
2016 - heden: XC90 T5 R-design, electric silver
2005 - 2016: XC90 2,5T Momentum, magic blue
Bedankt voor jullie reactie's!
Net even de dealer gebeld, en het klonk ze inderdaad niet onbekend in de oren, en inderdaad een paar minuten werk om hem te vervangen.
Dus toch een afspraak gemaakt.
Bedankt, en ik hoop een (in de auto) koele vakantie tegemoet te gaan!
(ik laat van de week nog wel even weten of dit het inderdaad was)
't Is misschien wat overdreven, maar ik heb zo'n sensor in de auto liggen.
Ik heb geen zin om met dit weer zonder airco te zitten, als het moet kan ik de sensor
zelf vervangen of het iemend ergens laten doen, maar ik heb het ding dan tenminste bij.
Toen ik de auto kocht waren er nogal wat berichten over slechte sensors en ik zou dezelfde
week nog in vakantie vertrekken. Het ding heeft (tot nu) nog niet gefaald...
Laatst gewijzigd door Willy.VdW op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
2018 XC90 T5
- Rudyvg
Functioneert de airco werkelijk op basis van de temperatuursensor in de buitenspiegel? Je zou verwachten dat er rekening wordt gehouden met de temperatuur in de auto en bijvoorbeeld of er veel zonlicht binnenkomt ( die de temperatuur laat oplopen).
Overigens verder geen last van de betreffende sensor. Hier in midden Italie temperatuur vaak boven de 35 graden en dat wordt ook netjes vermeld
Laatst gewijzigd door Rudyvg op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V70 2.0D Momentum MY2008
V70 D3 Dynamic Edition MY2016
XC90 90th Anniversary Edition MY2018
XC90 T8 Inscription Exclusive MY2022
Als ik me goed herinner dan heeft een airco een minimum temperatuursverschil nodig tussen de
condensor en de verdamper, maw tussen de gewenste (binnen) - en de buitentemperatuur,
omdat er zich anders, wanneer de gewenste temperauur bereikt wordt, (bij gebrek aan verdamping)
vloeistof zal vormen ter hoogte van de compressor.
Daarom hebben (alle?) airco's een bescherming die de zaak stopt indien dat minimum er niet is.
Indien nu de (foute) buitentemperatuurmeting laag is en de gewenste binnentemperatuur benadert
dan gaat die bescherming de airco stoppen om de compressor te beschermen.
2018 XC90 T5
- Pieterxc90
Zoveel kennis van zaken als Willy.VdW heb ik niet over dit onderwerp. Wel ben ik "ervaringsdeskundige". Inderdaad werkt de airco niet of minder goed bij fouten in de buitentemperatuur sensor. Omdat mijn sensor het meestal goed deed had ik er niet zo'n last van. Maar als hij het niet deed (en ook ca 7 graden te weinig aangaf) had ik inderdaad het gevoel dat mijn airco uitviel. Dat werd later door de monteur bevestigd.
Zojuist is de sensor (inderdaad Artnr 3144288) onder garantie vervangen.
Hierdoor weer een kloppende temperatuur (mag van mij wel iets koeler ) maar het belangrijkste, de airco functioneert weer zoals hij het zou moeten doen.
Hoe het technisch in elkaar steekt weet ik niet, maar het heeft dus zeker verband met elkaar
Nogmaals dank voor jullie input!
Om welk productiejaar gaat het bij de auto's die met dit probleem te kampen hebben?
Als ik me goed herinner dan was er tussen half 2016 en een eind in 2017 een hoeveelheid slechte sensoren.
Als het nu om jondere wagens gaat dat zou dat kunnen betekenen dt het probleem zich herhaalt.
2018 XC90 T5
Eén van de eerste dan, als ik me niet vergis.Ferry82 schreef: Mijne is geleverd December 2015
Mogelijk zit ik fout met de periode waarin de slechte sensoren geplaatst werden,
maar ik ben vrij zeker dat het probleem half 2017 (modeljaar 2018) uit de voeten was.
Dat wil uiteraard niet zeggen dat er dan geen enkele slechte meer is...
2018 XC90 T5
- Pieterxc90
De sensor die in september 2017 is geplaatst heeft nu ook de geest gegeven. Heb ik die enkele slechte geplaatst gekregen? Binnenkort maar weer een nieuwe proberen. Gelukkig zijn ze niet kostbaar.Willy.VdW schreef: ↑08.08.2018 - 19:29Eén van de eerste dan, als ik me niet vergis.Ferry82 schreef: Mijne is geleverd December 2015
- Pieterxc90
De miswijzing vond plaats gedurende een rit van ruim een uur vanaf het moment van starten tot stoppen. Nu, na 5 dagen, geeft hij telkens acceptabele waarden aan. De vervanging bij Harrie Arendsen maar even op HOLD gezet. Was de storing na het uitzetten van het contact gereset? Een korte computerstoring?
Het is niet uitgesloten dat er een bedradingsprobleem tussen spiegel en de auto is, de bedrading
die in de zijkant van de deur zit moet immers vaak buigen en plooien. In dat geval helpt het niet
om de sensor te vervangen. Als je de sensor zelf wil vervangen dan kan deze video helpen:
Ik zou aanraden om de spiegel op voorhand zo te zetten dat je er makkelijk tussen kan. Ook zou ik
de bedrading solderen (an afscherming met een stukje krimpkous) want een "innige" verbinding is
hier dubbel belangrijk (een extra weestand zou een foute aanduiding geven).
2018 XC90 T5
- Pieterxc90
Willy.VdW, bedankt voor het duidelijke filmpje en de adviezen. Het partnumber dat de man in de film gebruikt is inderdaad de juiste, hij stond op de nota van mijn vorige vervanging. Ik weet niet of de Volvo monteur hem destijds gesoldeerd heeft. Voorlopig houd ik het maar even zo.
