Misschien is de oplossing nog veel simpeler. Er hoort namelijk spanning(trekkracht) op dat asje te staan.
De turbo hier boven heeft een borgveer, maar sommige zijn ook uitgerust met een splitpen en dat is helemaal makkelijk. Haal de splitpen(of borgveer) los en haak het asje van de wastegate-klep. Draai het eindstuk een paar slagen in en haak die weer aan de wastegate vast. Als je het asje nu een klein beetje (1-2mm) uit moet trekken om het vast te kunnen haken dan is in ieder geval de ratel weg.
Eigenlijk moet je negatieve druk (vacuum) uitoefenen op het membraam dat het asje beweegt, maar dat kan altijd nog.
