vbb4 met camera gebruiken voor spiegelen telefoon in rti scherm
wdk
Allen, ik heb in mijn 2007 XC90 een VBB4 met achteruitrijcamera.
Nu zit daar een extra gele tulpaansluiting op om beeld van een andere bron naar het scherm te sturen, maar hoe vang ik dat aan?
Ben een jaar geleden een paar keer met mijn toenmalige V70 bij Bob in Schiedam geweest om dit via een IMIv te doen, maar dat lukte (mij) niet.
Aangezien Bob helaas niet meer onder ons is, en swedesolutions de VBB4 niet voert, weet ik niet waar de info te vinden.
Geluid is via een kabeltje uit de mini usb naar de aux ingang van de XC te regelen hoop ik?
Wie kan mij verder helpen, de zoekfuntie bracht geen soelaas.
Groet, Wout.
XC90 2007 3.2 Executive
CFE en VBB4 met achteruitrijcamera
nielslu
Ik heb de VBB4 ook in mijn V50 ingebouwd. Heb je wel de handleiding van de VBB4? Eventueel kan ik je de handleiding wel even mailen (dit is dan wel de inbouwhandleiding voor de V50).
Je kunt naar mijn idee het geluid via de aux laten lopen. Je hebt als het goed is aan de VBB4 een schakelaartje, je kunt hiermee geforceerd een andere videobron op het scherm van de auto weergeven (auto heeft waarschijnlijk niet eens door dat er wat anders op het scherm wordt weergegeven), dit loop dan via het gele stekkertje. De achteruitschakeling overruled altijd het scherm (ook wat je zelf op het andere bron hebt aangesloten).
om je scherm van je telefoon te spiegelen zul je denk ik een miracast oid moeten hebben (hier heb ik geen ervaring mee), een Miracast is een kastje waarnaar je telefoon het beeld kan spiegelen en middels een output naar je scherm kan.
Volvo V60 R-Design (MY2014) 1.6 T3 Powershift, Polestar Engineered
Renault Mégane Estate Limited TCE 140 (MY2018)
Volvo V60 (MY2015) 1.6 D2 Momentum, High Performance met Sensus Connect
Volvo V50 (MY2011) 1.6D Kinetic, High Performance met RTI navigatie
Jelmer de Jong
nielslu schreef: 14.08.2020 - 22:51 om je scherm van je telefoon te spiegelen zul je denk ik een miracast oid moeten hebben (hier heb ik geen ervaring mee), een Miracast is een kastje waarnaar je telefoon het beeld kan spiegelen en middels een output naar je scherm kan.
En dan moet je nog eens de miracast(hdmi) om zien te vormen tot de analoge composiet-tulpstekker. Ik zou de hele VBB samen met het scherm vervangen door zo'n Android unit die ook een aansluiting voor de camera heeft.
wdk
De inbouwhandleiding heb ik, maar daar staat er eigenlijk niks over van in.
Ik ben met zo'n miracast bezig geweest, en met een omvormer van pal naar nsct, maar daar kwam ik in de V70 niet uit.
Nu ben ik op marktplaats MoTrade tegengekomen die een carplay android auto voor auto's met een imiv heeft, maar hij weet niet of dit dan ook op een VBB4 werkt, en ik gebruik een iphone ipv een android.
nielslu
Jelmer de Jong schreef: 15.08.2020 - 08:00
Wat voor android unit bedoel je dan en hoe bedien je deze? Zoals in mijn V50 zit het scherm te ver bij je vandaan om fatsoenlijk te kunnen bedienen van achter het stuur.
Jelmer de Jong
nielslu schreef: 15.08.2020 - 19:21
Ik kom ze op Aliexpress wel eens tegen. Vervangen het hele scherm en zijn te bedienen via de RTI knoppen op het stuur. Tenminste, dat belooft de beschrijving....
wdk
dat klinkt ook wel aardig.
Jelmer de Jong
wdk
gelukt! beeld via een mirascreen, geluid via aux!
spiegeling iphone naar RTI scherm Happy!!!!
nielslu
Foto’s? Hoe bedien je het geheel nu dan, op je telefoon? Wat heb je allemaal precies aangeschaft (linkjes)?
wdk
nielslu schreef: 14.09.2020 - 20:21 Foto’s? Hoe bedien je het geheel nu dan, op je telefoon? Wat heb je allemaal precies aangeschaft (linkjes)?
De VBB4 van volvotech zat al in de auto, daar op aangesloten is een miracast (zie aliexpress) die een NTSC beeldsignaal geeft via de rca naar de VBB4, en via een RCA/aux verloopkabel het geluid doorgeeft aan de audio.
Mijn Iphone maakt wifi verbinding met de miracast en het scherm van de iphone komt op het RTI scherm.
Bediening gewoon op de telefoon.
In plaats van de VBB4 kan dat ook met sommige IMIV.
