Bij mijn V70 2.5 10V Aut. Sports-Line blijft vaak de ver/ontgrendelknop van de automaat hendel plakken. Ik kan hem dan bijvoorbeeld met enkel een licht duwtje vanuit N naar R zetten, eigenlijk door alle versnellingen heen. Nu is dat op zich geen ramp, vervelender is het dat de knop ook moeilijk loskomt als ik de automaat hendel in P zet, dan kan de contactsleutel er niet uit. Pas als ik een stevige klap op de automaat hendel geef komt de knop enigszins los en kan ik de vergrendelknop verder met mijn vingers los wurmen. Dit euvel is erger wanneer het buiten warm is dan bij kou, hoe dat in precies deze periode is kun je waarschijnlijk wel raden
Het lijkt wel of er stroop achter de knop zit. Herkent iemand dit, zo ja hoe/waarmee kan ik het oplossen?
Xander
Ver/ontgrendelknop automaat plakt
- xgeering
Als je niet tevreden kunt zijn met wat je hebt, wat doet je dan geloven dat je wel gelukkig zult zijn met meer?
I have a roof over my head, running water from the tap and I can have a hot meal every day.....therefor I consider myself a very lucky man !
- Bart
Ik heb inderdaad wel eens van dit euvel gehoord, maar de oplossing heb ik helaas niet voor je. Wellicht eens checken op 850forum.nl?
Volvo: V50 2.0D | 850 2.5 10V | V40 1.8 | V50 D5 | XC70 2.4D | S70 2.5 20V | S80 D5 | S60 D5 | 240 2.0 | XC90 D5 | V90 T4 | V60 D6 | C70 2.4T | V60 T6 Recharge | 240 2.0i Polar
'08 Mini Clubman Cooper S
'22 Audi e-tron 55 Quattro Advanced Edition Plus
- xgeering
Allen,
Probleem opgelost; het was weliswaar wel één hele minuut werk, maar dan werkt de knop weer zoals het hoort. En hoewel siliconen (in een andere vorm en met een heel andere functie ) recent negatief in het nieuwe zijn geweest bleken ze hier wel degelijk de oplossing.
Dank voor de tip
Xander
Dank voor de tip
Xander
