Dag allemaal,
Zoals op de foto te zien is het laatste stukje uitlaat eraf gevallen. De uitlaat zelf is nog hard (fors op getimmerd met een hamer, klinkt solide). Dus ik denk, ik doe er een sierstukje op (buisje van 40 cm). Met name ook omdat de bumper begint te smelten.
Nieuwe uitlaat hoeft eigenlijk niet, dus 40 cm pijp, 60 mm binnendiameter moet kunnen. En die wil ondersteunen gebruikmakend van de bout bij de blauwe pijl. Op de foto lijkt hij uit het midden, maar inwerkelijkheid is hij netjes boden de uitlaat gepositionneerd.
Die bout krijg ik wel los, maar wat gebeurt er als ik hem helemaal loshaal. Maw, kan ik deze bout straffeloos demonteren zodat dat ik van de wal in sloot mieter?
Alvast dank voor de reacties. Groet, Marten
Deze bout, waar dient ie voor? Te gebruiken?
- teebee
Misschien handig even te vermelden om welk model/type/bouwjaar het gaat. Dan is het mogelijk beter in te schatten.
Hij: V60 T5 Momentum MY19 / Birch Light Metallic, Maroon Brown Moritz leder en heel veel lekkers !
Zij: XC40 T2 MY23, Silver Dawn, Momentum Core Aut. met veel lekkers (V40 CC MY18, Denim Blue)
Vroeger oa Mini, VW, Honda, Alfa Romeo (10x) oa Guilietta/33/33SW/155/156SW, Renault Scenic/Laguna Estate/Espace, Fiat Barchetta, Volvo V40 1.8 en V50 2.0D, Peugeot 208
- sbv
Bumpersteun. aan de andere kant zit er ook 1 en deze houden de bumper vast. Bumper zal er niet gelijk uitvallen
Hij '99 V70 2.5 20V AT en '00 V70R AWD
Zij '19 S60 T5, '99 S70R AT Saffron Pearl en '00 V70R AWD Laserblue
- The Mechanic
Zit idd je achterbumper mee vast.
- mrenkema
Dank, het is een V70 Sportsline 1997 2.4 benzine.
Die bout kan er dus gewoon uit, moer zit gelast op het chassis? De bout is er een cm uit en ik kan heen en weer bewegen, dus was niet helemaal zeker.
- sbv
MOer zit gelast op de steun. Steunen willen overigens prima wegrotten. Andere ook loshalen en dan wat popnagels uitboren dan trek je de achterbumper er zo vanaf
