Handrem
Heren, even een vraag over het handremmechanisme. Als ik de S70 bergaf parkeer, functioneert de handrem perfect. Sta ik bergop, heb ik een probleem: de handrem doet dan echt zijn werk niet. De rem blokkeert dan niet en de wagen blijft teruglopen. Iemand een tip? Dank alvast!
2006-2022:
Volvo S70 sept. 1997, model 1998, 2.5 10V., Uranus 16’’ met 205/55 Michelin Primacy 3, Midnight blue, 333.500 km: een plaatje!
Vanaf 2022:
Volvo V70 Polar+, november 2016, 2.0 T4 handgeschakeld, B4204T19, Onyx black
Vanaf 2022:
- fredhead
Inderdaad grote kans op versleten remschoenen.
Schijven los en goed bekijken, ze zitten letterlijk ( ) achter de remschijf, dus de achterste zullen hun beste tijd ofwel hebben gehad of ze stellen niet meer goed.
Ben benieuwd. Ga er komende dagen mee aan de slag. Wat ik niet begrijp: waarom werkt de handrem vooruit, dus bergafwaarts, wél goed?
2006-2022:
Vanaf 2022:
Vanaf 2022:
Het zou kunnen dat je remschoenen aan 1 kant versleten zijn, of dat het mechaniek niet meer werkt zoals het hoort.
V70 2.4 20v lpi black 019
XC70 2.4T aut lpi
Alfa Gtv6 1981 3.0V6 12v jeugdliefde
Honda CRB1000F
Dice, vialle, prins diagnose
XC70 2.4T aut lpi
Honda CRB1000F
Jullie horen van mij. Ik denk zelf dat ik het mechanisme eens heel goed moet bekijken/ schoonmaken. De remschoenen heb ik een paar jaar geleden reeds vervangen. Toen was het een bekend probleem: een segment had losgelaten van de remschoen.
2006-2022:
Vanaf 2022:
Vanaf 2022:
Het heeft even geduurd maar hier is mijn ‘reparatie’verslag. Alles open gehad, schoongemaakt, niets was aan vervanging toe, opnieuw afgesteld. En dat laatste was het euvel. Beide mechanismen stonden te los. Heb beide handremconstructies handmatig met de schroevedraaier in het inspectiegat zo vastgezet dat ik de wielen niet meer met mijn handen gedraaid kreeg. TOEN TWEE TOT DRIE SLAGEN LOSSER. Wielen lopen keurig vrij en de handrem werkt perfect.
2006-2022:
Vanaf 2022:
Vanaf 2022:
