paar vragen over mijn V70 2.4
Voor kenners: de "Roffel"
vdberg2720
25.03.2020 - 19:39
hallo allemaal,
ik heb een vraag ik ben sinds een week de trotse bezitter van een Volvo V70 2.4 op g3 rijd fantastisch met ze automaat,
ik heb alleen een paar dingetjes misschien kunnen jullie mijn helpen,
als ik optrek over de 80 naar de 110 dan trilt me auto niet het stuur maar de auto zelf,
tevens heb ik als ik helemaal in of uit stuur dan piept die zijn dat me draag arm rubbers?
verder is me lambda waarde te hoog voor de apk co is wel goed maar morgen heb ik een nieuwe lamdasensor
hopelijk is die dan apk goed als me handremmen genoeg vertragen.
mochten jullie tips hebben en idee hebben hoor ik graag van jullie.
met vriendelijke groet,
jan.
Plein69
26.03.2020 - 07:09
De trilling die je voelt kunnen enkele dingen zijn;
Onbalans in je banden, velgen iets krom.
Aandrijf as versleten.
Versleten draagarmen.
Piepen bij insturen kan ook een paar dingen zijn.
Stuuruitslag begrenzers versleten. (Blokjes op de draagarmen) Dan hoor je wiel tegen de wielkast komen. Die blokjes kan je wisselen van kant.
Te weinig olie in het reservoir waardoor de pomp gaat janken.
2.4 T5 Rica getuned 300HP.
vdberg2720
27.03.2020 - 08:16
Plein69 schreef:
26.03.2020 - 07:09
bedankt voor je tips ik ga er mee aan de slag
eerst moet ik me handrem blokken rechts achter goed krijgen kabel was stuk maar ik krijg hem niet goed gespannen waarschijnlijk
zit dat met dat blokje niet goed wat aan me kabel zit.
vdberg2720
27.03.2020 - 22:13
het was inderdaad bij het insturen
de stuuruitslag begrenzers die heb ik omgewisseld en het was over.
tevens mag die weer een jaar op de weg rijden :D
morgen komen mijn nieuwe draagarmen binnen en hopelijk is het dan over kwa trillen
de velgen zijn nieuw namelijk dus krom kunnen die niet zijn en ik had het ook met de stalen velgen met winterbanden
hou jullie op de hoogte
vdberg2720
01.04.2020 - 12:52
vdberg2720 schreef:
27.03.2020 - 08:16
Plein69 schreef:
26.03.2020 - 07:09
inmiddels zijn alle problemen opgelost de trilling kwam bij de draag arm rubber vandaan nieuwe er in geperst en hij rijd weer als nieuw.
piepen was inderdaad de stuuruitslag blokken nieuwe er op gezet en was ook over.
bedankt voor de feed back.
gr jan
Terug naar “De 850 - S70 - C70 - V70 en V70XCClassic”
