De achterklep (laadklep) van mijn V70 2,4 bj 2004 blijft niet meer omhoog staan. Er is heel weinig weerstand om hem tegen te houden. Hoe kan ik de weerstand hoger instellen en ook hoe kan ik de zachte vergrendeling controleren. De vergrendeling die de klep in de hoogste positie houdt. Is het kwestie van een beetje olie of WD40?
Arjen
Laadklep V70 blijft niet omhoog staan
Nieuwe gasveren?
- OGA244
Dank voor alle info. Ik had dat van de gasveren niet bedacht, maar het is uiteraard logisch. Maar hoe zitten die gasveren dan. Zijn zij op een gemakkelijke manier te bereiken. Moet er soms bekleding weggehaald worden? Of zitten zij in de stijl naar beneden. Al gekeken, maar door de aanwezige openingen is niets te zien.
Arjen
Arjen
V70 2,4 2005-2020, 300k km op gas gereden.
XC40 T4 aangeschaft in 2020, 2e eigenaar.
Zitten links en rechts, in het verlengde van scharnier. Eenvoudig te wisselen, maar kijk even bij de nieuwe veren waar je wat los moet wippen om de oude los te krijgen.
D-stijl paneeltjes los
Daklijst los
Ophangpunten voor het scheidingsnet weghalen en dan kan je het daktapijt iets laten zakken om bij de veren te kunnen.
Daklijst los
