Goedemorgen allen ;
ik ben al langer tijd lid van het forum maar was niet meer zo actief meer (Volvo 480 hobby)
Maar ik heb een vraag over de Volvo s70 2.5 10v van 1998 .
Ik vroeg mij af of iemand een schema heeft van welke relais onder het dashboard zitten (bij de bestuurder).
Ik zie wat lege plekken namelijk en wil graag weten wat hiervan de optie's zijn.
Als iemand een complete schema van de hele auto heeft zou ook mooi zijn.
Alvast bedankt
Mvg erik
volvo s70 schema relais
- erik-hakkers
volvo 480 forum
volvo 480 1.7 es 1987 kleurcode 305
volvo s70 2.5 10v 1998
- erik-hakkers
en het haynes boek ergens te downloaden?
mvg erik
mvg erik
volvo 480 forum
- lint
Kost ook niet de hoofdprijs.
https://haynes.com/en-gb/volvo/v70/1996-1999
V40 T3 Polar+ Sport 2019
BMW Z4 2007
BMW Z4 2007
- erik-hakkers
Ah zal eens kijken daarnaar.
Maar zo'n schema zal toch ook wel te downloaden zijn?
volvo 480 forum
Haynes heb je heel weinig aan.
Het volvo schema kan je als pdf op google vinden. Wiring diagram s70/v70. Early design versie. Bestand is TP3943202.
V70, 1999, MY2000, B5244S2, Denso
- erik-hakkers
He top ik ga hier van het weekend eens in snuffelen..
volvo 480 forum
- erik-hakkers
Ik heb een poging gedaan om een duidelijke foto te maken (fijne ruimte).
Ik zie dat relais nrs optellen 201 202 etc.
volvo 480 forum
- haasje
Onder de motorkap (parvan) zitten de 1XX nummers, onder je dash de 2XX nummers. De nummers lopen op, maar niet alle posities worden gebruikt. (bv achterruitenwisser relais in een C70 of S70). In de service manual staat als het goed is ook een overzicht van de relais en waar ze zitten.
volvo 460 1.8i '96
volvo 850 2.5 20v '95
volvo S70 2.5 10v '97
Volvo S80 2.4 170pk '00
- erik-hakkers
Hallo allen ik kan niet in de service Manuel zien welke relais wat doet.(onderhoudsboekje toch? )
Mvg
Mvg
volvo 480 forum
- haasje
Volgens mij zat daar bij een 850 het olieniveau relais, maar weet niet of die ook in de x70 gebruikt zijn. Het zou kunnen dat ze de afbeelding van een 850 gebruikt hebben.
volvo 460 1.8i '96
- haasje
Er bestaat een olie niveau relais voor de 850 (ik heb er zelf een poos mee aan het experimenteren geweest om het werkend te krijgen)
bewijs:
olieniveausensor 9128142
heb het relais ook gezocht in vida, het staat wel gemeld (relais 201) maar heeft geen nummer
Ze zijn zelden geleverd, maar ze zijn er wel, ik heb 2 of 3 gebruikte relais gekocht (via ebay volgens mij)
Ik heb me blijkbaar vergist in het nummer op het relais, meende dat hij op positie 215 zou moeten, maar dat is de plaats waar ik hem had zitten.
bewijs:
volvo 460 1.8i '96
- erik-hakkers
Goedemorgen allen ik kom al steeds verder met de schema waarvoor dank.
Nu heb ik uit een andere v/v70 de cv module uitgehaald met bijbehorende zender en aangesloten op mijn s70.
Je raadt het al , werkt dus niet batterij vervangen etc en ook tevens een ander module getest zonder succes.
Kan het dus zijn dat de ontvanger ingeleerd" moet worden?
volvo 480 forum
- V70R^2
Interessant, ik heb diverse USA volvo 850's gezien maar nooit een niveau sensor. Waar zou deze geplaatst moeten worden, in de carterpan zoals later het geval is is nooit een uitsparing geweest?haasje schreef: ↑14.01.2020 - 03:17 Er bestaat een olie niveau relais voor de 850 (ik heb er zelf een poos mee aan het experimenteren geweest om het werkend te krijgen)
bewijs:
- V70R^2
edit:
aftermarket USA pan gevonden! (al is deze wel pas voor na 1999)
https://www.ebay.com/itm/New-Oil-Pan-Ki ... SwxNRbSFcv
- haasje
volgens mij staan er op het 850 forum zo links en rechts ook wel opmerkingen over. Ik heb ooit in nl een gebruikte pan gekocht en een nieuwe sensor, relais kwmwn volgens mij uit usa.
volvo 460 1.8i '96
