Volvo v70 classic mj 1999
Vermoed dat mijn remzadel blijft hangen en het specifiek geluid boj sturen naar rechts veroorzaakt.
Heeft iemand hier ervaring mee?
V70 classic
- V70R^2
Nee, bij sturen naar rechts wel lagers en homokineten hoorbaar.
Ook gehad: in geval van was speling op fuseekogel, aanlopen van de remschijf tegen hitteschild/stofplaat bij sturen, controleer deze even en misschien een zetje terug duwen, zijn vaak verbogen.
ik heb hetzelfde gehad, bij mij was het plaatje dat voorkomt dat je te ver doorstuurt eraf gevallen waardoor de band tegen het spatscherm aankomt. is een wit plaatje als je deze weer terug plaatst of een vergelijkbaar plaatje voor maakt dan is het probleem over, in mijn geval althans misschien heb je hier iets aan
Hoi mannen. Bedankt voor het delen van jullie ervaringen en tips. Heb wiel verwijderd en zag dat de schijf erg dicht tegende stofplast aan zit. Beetje ruimte gegeven en hoop dat het hiermee gefixed is. Het geluid deed zich voor bij sturen naar rechts, niet perse bij max uitslag.
Jos
Jos
