Rare abs storing
Voor kenners: de "Roffel"
koole
Leden,
Ik heb een rare storing in v70xc uit 1999 (mark20 abs)
Als ik harder dan 30 km/u rij en computer aangesloten waarbij ik de snelheid van sensoren meet, dan zegt hij bij het remmen ineens dat hij signaal niet kan meten foutcode 7fa522. Na rem loslaten komt snelheid weer terug in computer, soms na poosje, soms gelijk. In mn pedaal voel ik dan alsof abs ingrijpt, zonder dat ik hard rem.
Abs unit in het geheel al vervangen, ook door een doorgeslodeerde. Ook pomp met huis vervangen. Ontlucht.
Centrale wielmoeren voor zitten vast, snelheidsignaal op alle vier de wielen gelijk, en ze vallen alle vier weg tegelijk. Het is dus denk ik geen losse sensor.
Lampje abs gaat niet branden op dashboard. Absunit heeft stc, auto heeft geen knopje om tractiecontrole uit te zetten. Wel lampje op dashboard wat aangaat als je stekker van abs unit er niet in hebt met contact aan.
Wie heeft er suggesties.
sbv
uitlezen met Vida een idee ?
Hij '99 V70 2.5 20V AT en '00 V70R AWD
Zij '19 S60 T5, '99 S70R AT Saffron Pearl en '00 V70R AWD Laserblue
koole
Tis een classic uit 98, die heeft nog geen canbus
Jelmer de Jong
Klinkt alsof de rempedaal sensor ergens kortsluiting ondervindt. Als je remt, branden dan de juiste lampen achter op de auto?
koole
Opgelost. Bleek toch abs sensor bij het voorwiel te zijn die soms tandje miste. Bij het ingaan van de abs gaat computer niets meer doorgegeven aan uitleescomputer. Daarom de verwarring.
Terug naar “De 850 - S70 - C70 - V70 en V70XCClassic”
