V50 CarPlay
Geleverd vanaf 2003
nickdw
Krijg morgen mijn eerste V50 en ben benieuwd wat de mogelijkheden zijn mbt CarPlay. Kan hier namelijk niet veel over vinden. Zie dat het navigatiesysteem wel aangepast kan worden maar dat de resolutie dan ook minder is, deze lijkt mij dan ook niet op de juiste plek te zitten.
Longone
Niet. De V50 is van 2004 tot 2012 geproduceerd en toen bestond er nog geen Carplay.
Aftermarket is er wel iets mogelijk voor veel geld, en de vraag is dan natuurlijk hoe goed het werkt, zie bijvoorbeeld: https://caraudioexpert.nl/volvo-s40-v50 ... b-carplay/
corsa_gsi
Die in de link is alleen geschikt voor V50's met af fabriek RTI navigatie.
Cars:
Cavanta
Volgens mij niet hoor, enkel het gat in het dashboard. Er staat dat deze wordt ingeplugd op de aux poort. Hoef je alleen het bovenste dashboard te vervangen als je het heel graag wil. Lijkt mij een prima oplossing voor onze modellen.
S40 2.4(i) Edition 1 bj2007, mj 2008 135.000KM
V40 2.0 2001 Phase 2 270.000KM
Von Smallhausen
Ik mis in mijn v50 t5 vooral bluetooth maar heb geen aux , deze gaat het niet worden dus
Zijn er nog meer opties ? Ps hetgeen Toss hieronder gemonteerd heeft , lijkt me ook niets voor mij omdat hij zelf aangeeft dat de mob telefoon verbinding niet zo geweldig is.
Von Smallhausen
Ik ga as zaterdag het mr12volt bluetooth systeem in mn v50 t5 monteren , ben benieuwd hoe dat werkt.
Wordt vervolgd!
Von Smallhausen
Het mr 12 volt bluetooth systeem is geïnstalleerd en werkt perfect ,heel blij mee.
Ik heb het na even twijfelen niet zelf gedaan , maar laten doen .
Weer een karweitje afgevinkt!
Bjarnuhh
Ik heb eerder iets gezien wat je tussen de stekker van de radio en de kabelboom inplugt, het is een bluetooth adapter die je inbouwt en werkt via de aux port van de radio maar dan intern. Hiervoor moet je wel de radio demonteren om dit te instaleren. mooie en makkelijke manier om bluetooth in te bouwen. ook zit er een microfoontje bij voor het bellen. Zie link hieronder:
https://www.bol.com/nl/nl/p/bluetooth-a ... raEALw_wcB
Je hebt ook de zelfde op aliexpress (meerder verkopers) als je langer wilt wachten maar wel geld wilt besparen (meerder verkopers, zelf maar even kijken waar je de beste deal hebt):
https://nl.aliexpress.com/item/10050045 ... 8UlKyyXWk8
Zelf ben ik opzoek naar een manier om een subwoofer op aan te sluiten, weet hier iemand iets voor?
Terug naar “S40 - V50 series”
